Repujado
xzarrandiko
Agradecido : 6 veces
Repujado
Mensaje por xzarrandiko »
Buenas tardes,
Estoy dibujando un nonio con Inventor. Con el comando Repujado he creado los textos de las divisiones.
Ahora he intentando hacer lo mismo pero con líneas y me da error. Me dice que el el contorno está abierto.
Alguno conoce alguna otra manera de crear las líneas de divisiones igual que el texto?
Ya se que otra opción sería en lugar de líneas crear pequeños rectángulos, pero me parece muy lioso para algo tan sencillo.
Muchas gracias.
Agradecido : 5345 veces
Re: Repujado
xzarrandiko escribió: Mar Oct 13, 2020 3:54 pm
¿Conoces si algún otro programa de CAD es capaz de extrusionar líneas?
Vamos a pensar un poco:
Para dar volumen a "algo", tienen que ser un contorno cerrado si o si. Una línea es una entidad de espesor 0, por lo tanto no es una entidad válida para dar un volumen. Un texto es un contorno cerrado, a excepción de algunos textos simples. Nunca se me ha ocurrido repujar o extrusionar un texto de fuente txt, Isocp o monotrazos.
El texto que usas en el repujado, es el Tahoma, texto con espesor, por lo tanto texto con contorno. Para los programas de CAD (y no estoy seguro si para todos), se interpreta un contorno cerrado y por lo tanto se puede rellenar o vaciar. Las líneas solo te sirven para hacer superficies, superficies de espesor 0, sin volumen, por lo tanto sin poder añadir o quitar nada.
Ahora piensa al revés, cuando haces el "repujado" real en la pieza, ¿que hace, una línea o un surco de un ancho X? Dudo mucho que te haga un surco de ancho 0, porque entonces no se ve nada.
¿Que te parece mucho trabajo para poco beneficio?, pues no hagas un repujado, dibuja las letras, números y rayas que quieras en una imagen y la pegas en el contorno de tu "rueda". Hagas lo que hagas, trabajo tiene, como todo en esta vida.
xzarrandiko
Re: Repujado
Estimado @Mondeo14
No creo que sea tan descabellado lo que digo, ahora piensa un poco, se pueden proyectar líneas en una superficie, porque no van a poder hacer lo mismo con repujado pero para proyectar líneas?
El repujado es una extrusión en una superficie, pero también se pueden proyectar líneas y textos en una superficie porque después se quiere marcar con laser, no?
No se, no lo veo tan descabellado e incluso lo veo como una mejora.
De todas maneras ya lo he hecho dibujando pequeños rectángulos.
Gracias por contestar.
Re: Repujado
Como tu prefieras, los programas de CAD no trabajan así, o haces un contorno cerrado, o nada de nada.
archkazs
Agradecimiento recibido: 62 veces
Re: Repujado
Mensaje por archkazs »
En solidworks existe la función de proyectar línea de partición. Esto lo que hace es dividir la "capa superior" por ejemplo para aplicar una fuerza en una zona determinada o para pintar de otro color.
Es algo meramente estético en el sentido de que no parte el sólido ni retira material.
No estoy seguro de si llevas esa pieza a plano o al módulo de CAM si te reconocería esas líneas.
Con respecto a extrusionar líneas, si se puede, lo que pasa es que te da una superficie o elemento "fino" ( algo así le llaman en solidworks).
Un saludo,
Puntuación reacciones: 33
Temas: 1589
Agradecido : 4451 veces
Re: Repujado
No creo que sea muy lioso, se trataría de dibujar un pequeño rectángulo y con una matriz lineal dibujar el resto.
jmc
Temas: 6
Agradecido : 7 veces
Agradecimiento recibido: 65 veces
Re: Repujado
Mensaje por jmc »
Hazlo con la opción Calcomanía
  • Crea un plano tangente a la superficie del nonius
  • Le haces un boceto e insertas y CENTRAS una imagen de un nonius (hay en internet)o la que tengas dibujada
  • Vas a Calcomanía y listo
    Después puedes editar la operación para ajustarla bien al nonius, también puedes poner en el boceto varias reglas e ir probando, solo la enrollará si esta centrada en la superficie del nonius.
    Si miras algunos de mis trabajos veras como queda
    Plato divisor de mesa con nonius
    Mordaza hidráulica
Suerte
JMC
xzarrandiko
Re: Repujado
Hola @jmc
Buena alternativa, no la conocía.
Muchas gracias!
jmc
Temas: 6
Re: Repujado
Mensaje por jmc »
jmc escribió: Mié Oct 28, 2020 9:54 am
-haces un boceto e insertas y CENTRAS una imagen de un nonius (hay en internet)o la que tengas dibujada
Quería decir que insertas la imagen de una regla trasparente
Espero que te haya salido...
