Crear vista nueva en conjunto o pieza
xzarrandiko
Agradecido : 6 veces
Mensaje por xzarrandiko »
Hola otra vez,
Esta vez quería ver como se puede crear una vista de un conjunto por ejemplo y guardarla para luego meterla en el dibujo.
No me refiero a una isometrica que trae por defecto, si no una que yo decida.
Alguna manera?
Muchas gracias!
Agradecido : 5345 veces
Re: Crear vista nueva en conjunto o pieza
Se puede (hubiese jurado que se podía, pero no me sale), pero es mucho mejor hacerlo directamente en el plano. Esto no es como SW (aunque yo ya le he encontrado el truco, bueno, mejor dicho la opción de poner la vista que quiero).
Cuando quieres poner una vista en un plano, te sale un cubo.
Si despliegas una opción que esta en la zona que te marco con el 1, te sale un cuadro como el que ves. Selecciona la opción que te marco como 2, esto te lleva a un entorno 3D donde tu colocas la pieza o conjunto como quieres, le das al "tic" de validar y te muestra en el plano la vista que tu has elegido. Si aceptas y quieres modificarlo, editas la vista y vuelves a seleccionar con los mismos pasos la vista adecuada. OJO, esto solo se puede hacer con vistas 3D y las NO proyectadas.
No se guarda la posición.
¿Que quieres guardar la posición?, bueno, lo tienes que hacer primero en el 3D.
xzarrandiko
Me estaba volviendo loco @Mondeo14
Muchas gracias!
