Guardar conjunto como pieza
xzarrandiko
Agradecido : 6 veces
Mensaje por xzarrandiko »
Buenas tardes,
Pues como dice el asunto, quiero saber si se puede guardar un conjunto de inventor como una pieza de inventor. Lo veo supero útil cuando me descargo un rodamiento de internet por ejemplo, al abrirlo en inventor me lo coge como conjunto y no me gusta tener de cada rodillo o bola una pieza.
Muchas gracias.
Temas: 920
Agradecido : 5050 veces
Agradecimiento recibido: 4122 veces
Re: Guardar conjunto como pieza
Abres un ipt nuevo, sales del boceto y buscas la opción o comando "DERIVAR". Buscas el conjunto que quieres convertir en una pieza y si no me falla la memoria te da tres opciones, una de ellas es UNIR todas las caras. Tranquilo, solo las que estén en contacto.
Yo no lo he usado nunca, porque que mas te da que vengan las bolas o pistas como piezas, cuando lo insertes en un conjunto será un componente del que no se mueve nada.
Por cierto, haciendo la opción "DERIVAR" necesitas guardar el ensamble, salvo que rompas en vínculo con el y ya puedes borrar el ensamblaje.
¿Como se rompe el vínculo?, pues te lo digo de memoria, igual me lio un poco, pero creo que una vez que has derivado el conjunto, vas al navegador y sobre el nombres (no recuerdo que pone) de la pieza derivada o en el otro, botón derecho. Luego eliges lo que te interese.
xzarrandiko
@Mondeo14 c r a c k!!! :28 :56
Última edición por xzarrandiko el Mié Jul 01, 2020 7:43 pm, editado 1 vez en total.
