Ya tenemos otro mas publicado.
Yo le he dado mil vueltas y, o fallo yo (lo mas probable) o fallan las cotas, ya me diréis que os sale.
Después de otras mil vueltas y con superficies, algo mejor ha salido, pero todavía no es perfecta.
Unas caras que se supone son planas, no me ha dejado hacerlas con la operación "Superficie plana" he tenido que usar "Rellenar superficie".
Salvo que alguien indique algo mejor, lo dejo asi.
Pensaba que me iba a costar mas, pero unos bocetos, unas extrusiones, unos cortes y unas superficies me ha ayudado a resolverlo.
Las cotas me tiene que salir bien, porque es lo que he usado para su construcción. Ya sabéis que yo soy un poco "rebuscado" y que aveces le doy mucas vueltas para hacer algo, cuando se puede hace mas simple. Pues en este caso puede que haya pasado algo parecido, pero ha salido lo que quería.
Bueno, continuo con mis tareas.
Muy bien, pero tengo una pregunta, ¿todas las caras son planas?.
En mi caso no, solo las de la parte inferior y "creo" que en realidad no pueden serlo. Así lo pienso yo.
Pues ya somos dos, a mi me pasa lo mismo, las caras superiores no me salen planas y mira que le he dado vueltas.
Seguramente se quedará asi.
Muy buenos días,
Después de mucho mirar, he tirado por hacerlo con superficies y a mi si que me salen las superficies tanto superiores como inferiores totalmente planas (rectifico las superiores no salen planas).
Aquí dejo mi solución.
Un abrazo.
Buen trabajo.
Yo seguiré probando, estoy como Ricardo, alguna cota tengo que modificar para que sean todas planas.
Mi solución con las caras superiores curvas.
Saludoos. ![]()
Después de mirarlo bien, la única solución para que queden planas (supongo que os pasara lo mismo) es dividiendo la parte superior en mas partes, para que queden las superficies superiores totalmente planas.
Aquí os dejo mi solución, pero claro, el plano en alzado no es el mismo que el Koreano ![]()
Un abrazo a todos.
Buenas,
Versión con dos planos cortados a un cilindro y un patrón.
Todas las caras son planas pero me falta material con las cotas del plano para que acabe en punta.
Saludos ![]()
No es que salgamos de dudas de si son o no TODAS las caras planas, que yo creo que no puede ser, pero lo que si saldremos de dudas es de COMO lo ha hecho el Koreano.
A mi me da que yo lo he hecho mas sencillo y con menos operaciones, pero bueno, es interesante saber como lo hacen los demás.
Antes de nada saludar, llevo mucho sin pasar por aquí.
Pa que os voy a contar. . . en fin. . . .al grano.
Llevo bastante dándole vueltas, probando de todo y al final lo he sacado.
Pero para hacerlo he tenido que usar superficies y luego coser.
He tenido que hacerlo con corquis3d y así me han salido todas las caras planas.
Reconozco que había usado muy poco el croquis3d y me ha costado un montón de trabajo.
pongo esta imagen en la que no se aprecia, pero salen las cotas, no falta ninguna y son todas planas.
De nuevo un saludo a todos.
Seguid así, es una alegría entrar y ver que no paráis de ponernos las cosas difíciles. . . .
Hola @eltklas , dichosos los ojos que te leen. Cuanto tiempo sin contar con tus comentarios o participación, bienvenido de nuevo.
Una cosilla, que tendrás tantas novedades en el Foro, que no lo habrás visto. De momento (y mientras no pueda cambiarlo) se "pueden" adjuntar imágenes en los mensajes, pero prefiero y pido no hacerlo. ¿Por qué?, porque he cambiado de servidor, antes tenía mucho espacio, pero ahora no lo tengo, por algo es mas "barato". Pero es que además, tenemos otro sitio donde guardar las imágenes y tenemos una aplicación que hace que las guardemos allí. Mira <<ESTE ENLACE>>
En el enlace que te he puesto hay un vídeo que lo explica muy gráficamente. Pero yo te lo resumo:
Empiezas a escribir la respuesta y cuando necesites colocar una o varias imágenes, le das al icono ![]()
Se abre la ventana para buscar las imágenes en tu equipo, la localizas y la seleccionas, una o las que necesites.
Aceptas, se cierra la ventana, vuelves al editor del tema y debajo verás una barra que se va rellenando en verde. Es el progreso de subida a la cuenta de IMGUR.
Cuando se complete la barra, verás en la pantalla en la zona donde tengas el cursor antes de darle al icono mencionado, el enlace o enlaces de las imágenes.
Continúa escribiendo (en otra línea) o publica el mensaje.
Así de sencillo, luego puedes borrar la imagen de tu equipo si quieres, IMGUR tendrá una copia hasta el día que cierre (como lo han hecho otros) o hasta el día que cierre yo el Foro
Pues muchas gracias, je je lo tendre en cuanta la proxima vez. . .
Un saludo de nuevo.
Lo edito y lo borro. creo que no he puesto lo que queria. Lo siento desde casa lo miro y os digo. Tengo que ver por que el de antes no me deja editarlo y no se borrarlos. Que torpe por Dios. . . . .
