Distancia entre vistas
Temas: 529
Realmente no sabía donde poner este hilo.
Tengo una duda. ¿existe alguna norma escrita que nos obligue a poner a la misma distancia de separación entre el alzado y perfil que el alzado y planta? Yo no la he visto nunca. Pero eso no significa que no exista.
Temas: 935
Agradecido : 5280 veces
Agradecimiento recibido: 4293 veces
Re: Distancia entre vistas
Si, hay una que indica que hay que ponerlas a 52.26 mm :44 :44 :44
Y si existe hay que ser un poco cortico, tu coca las vistas que necesites, en el formato que te convenga y como mas te guste.
Temas: 529
Pero que guasa tienes mondeo. Lo pregunto porque una profesora de dibujo le ha quitado a un alumno una cantidad de puntos en un examen y me he quedado anonadaaaa do. Yo no la conozco. Hablando con el alumno, me ha parecido que podría haberle avisado diciéndole que para el próximo le quita puntos, pero no en el primero y además, debería indicarselo a todos. Se está jugando la carrera por una estupidez de una profesora que enseña dibujo con videos y que no tiene ni puñetera idea de dibujo, en un nivel de bachiller. Toma esa, Teresa.
Temas: 935
No es guasa ni nada parecido, sabes muy bien que esa Norma NO existe.
Y a esa profesora había que expulsarle de la carrera, como hay que hacer TODO lo que digan los profesores, si o si, pues a tragar. Porque recordemos que de ellos depende de que apruebes o no. Me parece un abuso de poder y una falta de respeto hacia los demás, sus alumnos.
Y si no me crees que esa Norma No existe, te animo a que la localices. Y si existe, ¿por que no aparece en la búsqueda de Google?. De paso que buscas, a ver si localizas la que indica el color de las diferentes líneas en un dibujo.
Venga, no nos creamos todo lo que se dice. Tu explicación es un claro ejemplo de que "aquí se hace lo que yo diga", Norma no escrita, pero muy usada en el mundo de la enseñanza. Como yo soy el que enseño y tu el que aprende, yo soy el listo y tu el tonto, por lo tanto si digo que hay que hacer los dibujos en un papel triangular, tu obedeces y no me llevas la contraria, porque si no, te suspendo.
Pero bueno, cada uno es libre de creer lo que quiera, algo muy respetable desde mi punto de vista.
Temas: 1571
Agradecido : 4347 veces
Agradecimiento recibido: 4869 veces
Muy buenas.
No solo en la enseñanza, también en algunas empresas (sobretodo las grandes) tienen sus normas particulares de dibujo y hay que aceptarlas o no trabajas para ellos.
Yo recuerdo cuando estudiaba, que años aquellos, que en clase de proyectos teníamos que dibujar en lápiz, solamente nos dejaban poner con tinta las flechas, ojo solo las flechas, de las cotas, porque pasarlo a tinta, según la opinión del profe era una perdida de tiempo, tal vez tenia razón.
Milimetro
Temas: 33
Agradecido : 24 veces
Mensaje por Milimetro »
Fgs escribió: Mié Feb 19, 2020 11:13 pm
Recuerdo cuando estaba aprendiendo dibujo que los profesores sí pedían que las distancias entre vistas fueran iguales y por supuesto que estubieran aliniadas, pero jamás fué mencionada una distancia específica dictada por alguna norma, esto está relacionado a entrenar al alumno para conservar cierta estética; lo cual tiene una similitud con el propósito de la caligrafía.
Última edición por Administracion el Vie Feb 21, 2020 4:30 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Comentario fuera de lugar y eliminado.
Temas: 529
Una profesora q no tiene ni puñetera idea de dibujo y que tiene q explicar con videos porque si no está en video, que :34 no le pregunten.
Así está la enseñanza hoy.
Milimetro
Temas: 33
Fgs escribió: Sab Feb 22, 2020 8:48 pm
Yo diría la sociedad entera.
Periag
Temas: 15
Agradecido : 51 veces
Agradecimiento recibido: 117 veces
Edad: 59
Mensaje por Periag »
A mi me enseñaron que dejara como mínimo 20 mm entre vistas pues según norma, la primera cota se coloca a 8 mm y la segunda y sucesivas a 5, mm. Si colocamos 2 en paralelo, saldrían 13 mm y algo más de separación por si acaso necesito poner más.
