Variables de acotación en autocad 2019
Temas: 533
Agradecimiento recibido: 206 veces
Hola, estoy haciendo un dibujo en autocad 2019. es un dibujo bastante grande y necesito cambiar algunas variables de las cotas para que quede a mi gusto. Estoy buscando un pdf o algo pero no encuentro nada.
Por si alguno me dice que en el cuadro de diálogo se pueden cambiar, yo le digo que, si esa variable existe, no está en el cuadro de diálogo. Estoy buscando una de esas que necesitas tener una chuleta para saber el nombre. O sea, una de las que se modifican si sabes que existe.
cbdelineacio
Edad: 74
Re: Variables de acotación en autocad 2019
Mensaje por cbdelineacio »
Las variables en programación son una cosa muy seria, cambialas con mucho cuidado; lo que entiendo de tu mensaje es que quieres personalizar las cotas.
Al margen del tamaño del archivo, usa los estilos de cotas que quieras en un solo archivo, pero no mezcles variables con estilos.
ArmandoRolon
Mensaje por ArmandoRolon »
Puedes usar el comando DIMSTYLE para acceder a las variables de acotación avanzadas. Dentro del cuadro de diálogo de estilo de cota, puedes encontrar opciones avanzadas y también puedes modificar algunas variables mediante el comando DSETTINGS para detalles más específicos. Si necesitas encontrar el nombre exacto de alguna variable, puedes usar el comando LIST y buscar las variables relacionadas con las cotas. También puedes consultar la documentación oficial de AutoCAD para obtener una lista completa de variables.
