Tebis Cam
Otro de los grandes del mecanizado.
rimver
Temas: 5
Programa: TEBISCAM
Edad: 36
Tebis Cam
Mensaje por rimver »
Hola!!
Soy principiante en esto del cam... manejo el programa tebis, e conseguido crear una senda de mecanizado y simular, pero me gustaría saber que es lo que tengo que hacer para obtener el programa CNC de esa senda osea toda la serie de coordenadas funciones y demás... concretamente para una maquina con Control Numerico Fagor 8070, o Fagor 8050... gracias!!
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 3:09 am, editado 1 vez en total.
Re: Tebis Cam
yo también estoy empezando ha usar este programa y no te puedo ayudar.
a ver si pasa un buen compañero que conozco y te da un poco de luz.
Re: Tebis Cam
Hola Rimver, en primer lugar bienvenido al foro.
Bueno yo manejo un poco Tebis, voy a intentar explicarte como hacerlo pero necesito que me digas que version de Tebis usas ya que algunas difieren un poco el modo de hacerlo, bueno lo dicho dime que version usas y te lo aclaro. :69
rimver
Temas: 5
Programa: TEBISCAM
Edad: 36
Re: Tebis Cam
Gracias!! la verdad es que me encanta el mudo del cnc cad cam... y me alegra saber que existen sitios como este donde poder intercambiar informacion.
Mi version de Tebis es la 3.1 R12 gracias.
Re: Tebis Cam
Hola de nuevo Rimver, si quieres puedes subir la pieza con la senda y te hago un video de como postprocesarla, y de esa manera poder sacar tu codigo NC de la senda que has creado. :69
Si no, cojo una senda de una pieza que tenga yo y te lo muestro, como tu veas. :53
Por cierto te lo hago mañana que ya hoy me es un poco tarde para ponerme a ello. :12
rimver
Temas: 5
Programa: TEBISCAM
Edad: 36
Re: Tebis Cam
Hola!!
Ok! Te explico concretamente lo que quiero hacer y así­ igual me echas una mano:
Yo quiero hacer un programa de mecanizado mediante el CAM de tebis para mecanizar el plano superior. Mi pieza en bruto es la pieza 1 a la cual le quiero hacer un primer mecanizado de desbaste un segundo mecanizado de semiacabado y un tercero de acabado, para llegar al resultado de la pieza 2. Mi pregunta es, ¿Cuáles son los pasos que he de seguir para hacer esto? Y sobre todo ¿Cómo hago para que tebis me mecanice el primer desbaste haciéndole saber que mi pieza en bruto es como la pieza número 1 (cara plana)?
Y por ultimo la pregunta con la que empezamos, ¿Cómo hago para conseguir los programas que tebis me simula en lenguaje CNC Fagor 8070 o 8050
Muchas gracias!! Y Un saludo!
Ahí­ va mi malla cam
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 3:06 am, editado 6 veces en total.
rimver
Temas: 5
Programa: TEBISCAM
Edad: 36
Re: Tebis Cam
Los dibujos a los que me referí­a son estos
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 3:07 am, editado 5 veces en total.
Re: Tebis Cam
Hola Rimver, ya veo lo que quieres hacer la he descargado, a ver si busco un hueco esta tarde y le doy una vuelta a ver como lo hago. :24
rimver
Temas: 5
Programa: TEBISCAM
Edad: 36
Re: Tebis Cam
Hola, deacuerdo cuando puedas no me corre especial prisa... gracias saludoss!
Re: Tebis Cam
Hola Rimver, siento no haber podido hacerte el video del desbaste,redesbaste y acabado, pero he llegado mas tarde a casa de lo esperado. :69
Te he hecho un video de como sacar los programas de las sendas de mecanizado.Otra cosa si lo quieres para un control Fagor tendrias que crearte un post cosa un tanto trabajosa pero no imposible, aun asi con el postprocesador Tebis standard tambien te valdria pero quizas debieras añadirle algunas lineas de programacion. :53
Voy a ver si saco otro hueco y te preparo el video con las operaciones que mencionas. :46
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 3:07 am, editado 1 vez en total.
Re: Tebis Cam
un ví­deo muy bueno como siempre, directo y quitando dudas....
un punto enorme.
Re: Tebis Cam
Gracias Zoxki33 por el punto, se hace lo que se puede. :69 A ver si a Rimver le sirve y en cuanto pueda hago el otro video. :53
un saludo.
rimver
Temas: 5
Programa: TEBISCAM
Edad: 36
Re: Tebis Cam
Muchas gracias Aer73 me a servido de mucho! muy buen ví­deo ya se crear programas mediante tebis por era me objetivo :) lo de el desbaste y el semiacabado cuando puedas... es que claro si mi pieza es un bruto como el dibujo que poste, no le puedo meter directamente ese programa necesitare un desbaste con malla paralela al eje Y... eso es lo que piense si estoy equivocado por favor decí­rmelo Gracias y un saludo a todoss!!
Luis_
Programa: TEBISCAM
Re: Tebis Cam
Mensaje por Luis_ »
Hola @rimver , no siempre has de hacer desbaste semiacabado y acabado,, a veces puedes pasar del desbaste al acabado,,, el semiacabado es para quitar las crestas del desbaste solo, en el 3d que tienes y si quieres mecanizar la parte de arriba al ser muy plana, puedes pasar desbaste a 0.3 de offset y el acabado directo.
Piensa que la pieza en maquina ha de estar lo justo y necesario,, bueno siempre bajo mi punto de vista. en cuanto a lo del postprocesador el compañero en el video te ha hecho un iso. si tu quieres hacer un postprocesado para fagor o heiden deberías poner con en el ejemplo te pongo,, igual me lio un poco osea,, a ver
Programa .NC - ENCABEZAMIENTO
Código: Seleccionar todo
N1 G0 X-42.009 Y31. Z58.
N2 G0 X-42.009 Y31. Z46.99
N3 G1 Z6.99 F1250
N4 G1 X-43.5 Y29.509 Z7.04 F3000
N5 G1 Y29.155 Z7.047
N6 G1 X-41.655 Y31. Z6.985
PROGRAMA .I - ENCABEZAMIENTO
% G71
N3 G1 Z6.99 F1250
Osea que tendrías que añadir la primera fila. y al final del programa deberías poner esto,, te pongo los dos ejemplos,,
PROGRAMA FINAL .NC
N1197 G1 X43.5 Y-28.802 Z7.113
N1198 G1 Y-29.155 Z7.12
N1199 G1 X41.655 Y-31. Z7.182
N1200 G0 Z58.
N1201 M9
N1202 M30
PROGRAMA FINAL .I
N1200 G0 Z58.
Espero que me haya explicado algo. Saludos,
ruben46
Programa: TEBISCAM
Re: Tebis Cam
Mensaje por ruben46 »
Perdon por la reflotada pero tengo una dudilla en el tebis 3.1 r12 teneis que abrirlo desde un fichero? o es como la versión 3.5?
