Helice para ventilador
Temas: 529
Me he encontrado este dibujo y no se como empezar. Quiero hacerlo en Catia. Necesito que alguno me de alguna idea par empezar.
He buscado si estaba en el foro y he encontrado uno que se llama hélice barco, por eso le he llamado hélice ventilador.
Última edición por Fgs el Dom Dic 15, 2019 11:57 am, editado 1 vez en total.
Temas: 1557
Agradecido : 4265 veces
Agradecimiento recibido: 4839 veces
Re: Helice para ventilador
Dibujado con SolidWorks me ha quedado algo asi.
PD. Puedo intentarlo con Catia pero lo domino poco y no se si saldrá.
Temas: 529
Ricardo, ¿podrías hacer un pequeño manual sobre el método que has seguido para dibujado.
Creo que tendré que hacer algunos cálculos, pero sin problemas.
Temas: 1557
Ha costado un poco pero con Catia también ha salido.
PD. Esta tarde intentaré preparar un pdf con explicaciones de como lo he dibujado
Temas: 1557
A ver si me puedo explicar.
En el plano Alzado dibujo la silueta de la pala, como en el plano no indican la cota entre el punto referencia inicial y final (para dibujar la silueta no se necesita, luego si) acota esa medida me da 232'316.
En el plano planta dibujo una linea (suficientemente larga) con una inclinación de 10º
Creamos un plano paralelo a Planta y a una distancia de 232'316, en este plano dibujamos una linea con una inclinación de 25º
Con "Recubrir" creamos una superficie entre estas dos lineas
Buscamos el croquis que hemos creado al principio con la silueta de la pala y hacemos una extrusión con el, suficientemente grande y en ambos lados.
Con "Recortar superficies" eliminamos lo que nos sobra, después ocultamos la extrusión de la silueta (ya no la necesitamos)
Y ya tenemos una pala.
Dibujamos el tambor (creo no necesita explicación) y creamos una simetría circular de 5 piezas, pieza terminada en superficies.
PD. Las imágenes y los nombres de las operaciones se corresponden con SolidWorks.
Temas: 529
Gracias Ricardo. El problema es que no sabía por donde empezar. Es muy fácil, una vez que lo has visto. Pero eso sucede muchas veces.
