Vista detalle con autocad
MANUCAD
Mensaje por MANUCAD »
Muy buenas.
Quisiera haceros una pregunta haber si me podeis ayudar, y es la siguiente:
En el trabajo tengo Autocad 2014 y quisiera saber si hay alguna herramienta o se podría hacer una vista detalle pero en espacio modelo, porque en espacio presentación ya se que se puede.
Porque luego los planos los saco directamente desde espacio modelo sin pasar por presentaciones.
Muchas gracias a todos y un saludo.
Última edición por MANUCAD el Sab Dic 07, 2019 8:11 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 684
Agradecido : 4031 veces
Agradecimiento recibido: 2827 veces
Re: Vista detalle con autocad
En Autocad no se si existe, en Autocad Mechanical si que existe, yo la he usado alguna vez y me gustó mucho.
Creo que Autocad no está preparado para eso en el Espacio Modelo.
Temas: 533
Agradecimiento recibido: 206 veces
Hola, no existe una herramienta es especial para eso. Pero puedes hacer una copia y escalarla. Así de fácil.
MANUCAD
Ok gracias.
Haber si en próximas versiones de Autocad (no mechanical) diseñan una herramienta para dicha vista en espacio modelo.
ArmandoRolon
Mensaje por ArmandoRolon »
En AutoCAD 2014, para hacer una vista detalle en el espacio modelo, puedes usar el comando VIEWPORT para crear una ventana de visualización y luego usar ZOOM con la opción Window para enfocarte en el área de detalle. Otra opción es usar MVSETUP para configurar una vista detallada en el espacio modelo. Sin embargo, las vistas detalle se manejan normalmente en espacio presentación para control total de las escalas y vistas.
