Doble pantalla
artuenry
Agradecido : 105 veces
Doble pantalla
Mensaje por artuenry »
Buenas
Soy nuevo en autocad, no se si esto es normal.
Tengo 2 pantallas y parte del la entrada dinamica se va la segunda pantalla, sale fuera de autocad .
Pongo el autocad en la 2 pantalla y como no hay mas pantallas la entrada dinamica se queda en el final.
Unas imagenes ayudaran a entender lo que ocurre
Última edición por artuenry el Mié Nov 13, 2019 7:29 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 5349 veces
Re: Doble pantalla
En principio es normal, a mi me pasa también y con los programas (sean de CAD o no) que tengan en el cursor un cuadro, línea, texto o lo que sea, veras parte en la pantalla de la derecha. Tu imagínate que el cursor de Windows fuese 10 veces mas grande o mas largo, al pasarlo de una pantalla a otra, habría un momento que verías mitad y mitad de cursor.
¿Sabes cual es el problema?, cuando tienes pantallas distintas, que en casos como este verás desproporcionado el contenido.
Resumiendo, que es normal, por lo menos a mi me pasa.
