Problema con escalera de caracol
vicentovsky
Temas: 11
Mensaje por vicentovsky »
Estimados foreros,
Estoy intentando diseñar una escalera de caracol utilizando una "Matriz de camino" con Autocad 2019 y me da un extraño error.
Se trata de una escalera de 1,6 m de diámetro exterior, tubo central de 120 mm de diámetro, altura total de 3 m, y una sola vuelta.
He dibujado un peldaño sólido ajustado al tubo y una hélice cilíndrica de 1 vuelta, 800 mm de radio y altura 3000 mm. El problema es que al aplicar la orden "Matriz de camino" al peldaño a través de la hélice, los sucesivos peldaños se van desfasando del tubo central (figura central). Este problema es más acusado si disminuyo el número de peldaños (figura derecha). Le he dado muchas vueltas a los parámetros de la matriz y no veo la solución.
¿Alguien me puede echar una mano?
Gracias anticipadas.
Agradecido : 5261 veces
Re: Problema con escalera de caracol
Es curioso, llevo como dos horas intentando hacer lo que propones y me sale tan mal como a ti o peor. Pero lo curioso es que hago una simple línea y me hace lo mismo, no esta relacionada con el eje de la hélice. No soy usuario de Autocad habitual, pero he investigado y usado todas las posibles variables y de momento no he conseguido nada. Creo que con Inventor se hace mejor, luego lo pruebo a ver que me sale.
Mondeo14 escribió: Vie Jun 21, 2019 7:54 pm
Me tengo que "comer" mis palabras (de momento), pero en Inventor no soy capaz ni de pensar como hacerlo. Seguro que es en un ensamblaje, pero ahora no tengo tiempo de mirarlo, ya lo probará mas adelante.
Temas: 1564
Agradecido : 4323 veces
No se si me tendría que meter aquí ya que de Autocad no tengo ni idea.
Yo He dibujado la escalera con SolidWorks y para que me sitúe los peldaños correctamente he tenido que marcar y seleccionar la opción que remarco en la imagen, no se si da alguna pista para Autocad.
vicentovsky
Temas: 11
Muchas gracias a los dos por vuestros intentos.
Yo he probado con todas las variables de la Matriz de camino y no hay ninguna relacionada con la tangencia.
Esta construcción parece muy sencilla en este tutorial:
Pero yo no consigo controlar que la parte estrecha de los sucesivos peldaños sigan centradas con el eje.
Estoy obsesionado con este problema y necesito resolverlo. A ver si alguien da con la tecla.
Gracias por vuestra ayuda.
Última edición por Mondeo14 el Dom Jun 23, 2019 5:07 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Añadido video para verlo directamente.
Hola @vicentovsky, ¿has seguido todos los pasos del vídeo, punto por punto?. Yo no lo he probado (todavía), pero estoy seguro de que uno de ellos no lo sigues, por ejemplo el de la hélice, que pone un punto y luego otro. Puede ser una tontería, pero en mi prueba no lo hice así y puede que no me salga de la misma manera, porque no he seguido los mismos pasos, Si en el vídeo sale, a ti te tiene que salir. A ver si lo puedo probar y te comento algo.
vicentovsky
Temas: 11
He seguido los pasos del video a rajatabla y me sale el mismo error. No entiendo lo que sucede aquí. Te agradecería que lo intentes hacer para ver qué sucede.
Me gustaría contactar con su autor, "Anyelot Rivero", para ver si puede aclararnos donde está el problema.
Pues tienes razón, no sale y yo también he seguido TODOS los pasos a rajatabla.
También es verdad que el autor del vídeo no nos muestra una vista en planta y no acierto a ver si el no tiene el mismo problema. Es muy raro lo que pasa, porque además no es constante el defecto, es aleatorio y no todos los peldaños van para el mismo lado.
He querido buscar algún tema de tangencia como comenta @Ricardo, pero no lo encuentro.
Me lo guardo a ver si se me ocurre algo o averiguo por que pasa.
vicentovsky
Temas: 11
Creo que debe faltar algún detalle en la explicación del tutorial porque me cuesta creer que el método no sea válido. Yo estoy intentando contactar con el autor (Anyelot Rivero) pero no encuentro su correo.
Seguiré investigando, y si descubro algo lo comentaré aquí.
