Study CAD CAM - 0140
Temas: 919
Agradecido : 5024 veces
Buenas, un "trabajillo" para ir completando esta sección.
El original:
Mi solución:
Un cúmulo de despropósitos, tras de que no se ven las cosas (no se ve que tiene dos agujeros), las cotas confunden mas de lo debido y si no fijaros en el 44 y el 52.
En fin, a por el siguiente.
Temas: 1476
Agradecido : 4073 veces
Re: Study CAD CAM - 0140
Buenas noches.
Mi solución en 3D.
Buenas, dejo mi solución.
00chris00
Agradecido : 1460 veces
Mensaje por 00chris00 »
Y otro mas para la colección ;-)
Un abrazo a todos.
Turko
Agradecido : 167 veces
Agradecimiento recibido: 2047 veces
Mensaje por Turko »
Bienios días:
Estaba pendiente, pero, ese corte , ese recubrimiento... uhmmmm .
Bueno, parece que sí, que es casi casi igual a los vuestros.
Muchísimas gracias.
Temas: 919
Turko escribió: Vie Jun 28, 2019 10:12 am
Explicate, porque me da que te has complicado la vida enormemente. Piensa que lo que hay que hacer es obtener la pieza final, no dibujar todas y cada una de las caras que la componen. Haciendo varias operaciones, se obtienen algunas caras que no son necesarias acotarlas.
O eso, o te he entendido mal.
Turko
Mensaje por Turko »
Hola:
Aquí esta el dilema;
El problema que me ha dado esta pieza es, que ese corte que se ve en el centro de esta imagen, me ha resultado muy difícil de conseguir. Además la arista del recubrimiento, a la hora de acotarla en el 2D no eran 42 ( en la pieza, si,pero no en el 2D) como decían los planos publicados, daba un poco más, harto de rehacer la pieza para  conseguir ese corte y esa cota, y viendo que no había manera, o yo no se la encontraba, me he engañado a mi mismo variando la cota en el plano, para poder dejarla "terminada"  y pasar a otra .
Mirando y volviendo a mirar una y otra vez, lo que habéis publicado, el resultado es aparentemente igual, e imagino que, si alguien tuviera que fabricar esta pieza, lo haría perfectamente con los datos que aparecen en mi plano, pero no puedo dejar de pensar que debería ser perfecto y no lo es.
Agradezco infinitamente - no puedo dejar de decirlo- ,  la ayuda que me prestáis, tanto tú  Mondeo, como los demás compañeros del foro, es inestimable, incalculable, inmarcesible....
Temas: 919
Una pregunta "estúpida", ¿no se te ha ocurrido hacer una simple extrusión con corte?.
Temas: 90
Agradecido : 3340 veces
Buenas
Este es mi plano.
Saludos. :19
