Mesa
Buscon
Temas: 17
Agradecido : 24 veces
Mesa
Mensaje por Buscon »
El siguiente. Ya van faltando menos.
Temas: 919
Agradecido : 5024 veces
Re: Mesa
Mensaje de: Mondeo14
Los pdf no se pueden visualizar directamente en el Foro si los subes como adjuntos. Para poder usar la opción de visualización directa, has de subir el pdf a un servidor externo y publicar el enlace con el código que has querido usar. Pero asegúrate que donde subas el pdf, el enlace que te de contenga al final el nombre del pdf y con la extensión pdf.
Por cierto, vuelvo al tema ya comentado en otro mensaje, utiliza la "Vista previa" hasta que te familiarices con el Foro, así evitarás poner mensajes sin imagen o mensajes sin pdf visible.
Temas: 1476
Agradecido : 4073 veces
Re: Mesa
La nota en el plano diciendo "Tapa en extremo" me da la pista de que hay que hacerlo con "Miembro estructural" (asi se llama en SolidWorks).
Última edición por Ricardo el Vie Feb 01, 2019 12:28 pm, editado 1 vez en total.
Buscon
Temas: 17
Re: Mesa
Si gracias. Se me olvida siempre poner los requisitos del planteamiento. Espero que no vuelva a suceder.
En este ejercicio tengo problemas de momento a la hora de acotar el tubo que va a 70º. Si miro el nodo de abajo imposible. La única cota posible es el nodo de arriba e interpreto que coincide con la cara izquierda del tubo transversal acotada a 92.
Temas: 1476
Re: Mesa
Las tapas en extremo sobresalen del tubo, asi lo he visto mirando con lupa en plano.
Para que te salga la cota de 42 debes acotar desde la cara de la tapa, no desde el final del tubo, por lo menos asi lo he deducido yo.
Buscon
Temas: 17
Re: Mesa
Yo diría que no. Yo diría que es desde la cara del miembro estructural, tal y como se aprecia al eliminar el grosor de línea en el pdf y hacer zoom. (gracias Mondeo14)
Ahí se ve claro que la cota de 42 no sirve para acotar el miembro estructural oblicuo. No veo ninguna referencia.
Creo que la única referencia viable es la cara del miembro estructural transversal de arriba, la de la cota 92.
Temas: 1476
Re: Mesa
Pues vale
PD Hay que escribir por lo menos 30 caracteres
Con esto lo cumplo
Buscon
Temas: 17
Re: Mesa
Creo que al final me salió. No se si estará correcto. Lo que hice fue calcular la distancia entre las caras externas de los tubos transversales, 299. Empecé el dibujo haciendo un plano paralelo al alzado y a esa distancia.
Lo demás sale solo, el oblicuo y los longitudinales de la base fácil, y luego simetría vista lateral. Un poco liosos los cortes y ubicar los perfiles.
¿Alguna manera más rápida?
Temas: 1476
Re: Mesa
Y el ángulo de 70 grados donde está???
Buscon
Temas: 17
Re: Mesa
En su sitio. Y unos pocos caracteres más para que trague.
Re: Mesa
Buenas, dejo mi solución.
Temas: 529
Re: Mesa
Bueno. Yo en este he ido por libre y tan solo he respetado algunas dimensiones, y otras las he cambiado porque sí. He realizado el dibujo, que es lo que me interesaba, porque tiene su parte de interés.
No pongo dimensiones, tan solo el 3D con material y sin Render.
Temas: 529
Re: Mesa
bueno, se me había pasado por alto poner las tapas.  Y para que se vean, dos imágenes. Además les he añadido soldadura porque, está claro que no van sujetos con tornillería.
Una pregunta.
¿Que radio de cordón le pondríais? No he visto nada especificado en el plano.
Buscon
Temas: 17
Re: Mesa
Eso mejor que lo conteste algún ingeniero. Yo no lo soy.
:49
