Buscon
Mensajes: 208 Registrado: Mié Sep 18, 2013 4:52 pm
Temas: 17 Programa: SOLID WORKS
Agradecido : 24 veces
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Buscon » Lun Ene 28, 2019 4:45 pm
¿Como se saca el volumen en Solidworks 2013?
Mensajes: 3091 Registrado: Dom Jun 27, 2010 11:28 am
Temas: 164 Programa: SOLID WORKS
Estado:
Desconectado
Mensaje
por jaam_24 » Lun Ene 28, 2019 7:04 pm
Hola, lo puedes ver en las propiedades físicas, que esta en la pestaña calcular.
Mensajes: 9359 Registrado: Lun Nov 23, 2009 7:54 pm
Temas: 1513 Programa: SOLID WORKS
Agradecido : 4136 veces
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Ricardo » Lun Ene 28, 2019 9:01 pm
Hola Buscon.
Tienes una cosa mal en tu gancho, en la sección central has puesto diámetro 4 y 8, cuando en realidad en el plano esas medidas son radios.
Estado:
Desconectado
Mensaje
por jaam_24 » Lun Ene 28, 2019 9:32 pm
Buenas, dejo mi solución con el volumen algo bajo. 50666.01mm3
Buscon
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Buscon » Lun Ene 28, 2019 9:34 pm
Después de corregir lo que apunta Ricardo y disfrutando de poder sacar el volumen gracias a la aportación de jaam_24 me salen 54691.83 mm3 , lo cual excede en 379.23 mm3 el volumen pedido.
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Ricardo » Lun Ene 28, 2019 9:44 pm
Otra vez a vueltas con las diferencias de volúmenes, a mi me sale 49134.75 mm^3.
@Buscon tiene una cota de 75 que no se de donde sale, yo no la he necesitado ya que mi croquis está completamente definido sin esa cota.
Estado:
Desconectado
Mensaje
por jaam_24 » Lun Ene 28, 2019 9:55 pm
Buenas, coincido con Ricardo con las cotas que hay queda restringido por completo. El volumen ya es otra historia.
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Ricardo » Lun Ene 28, 2019 10:00 pm
Si en operación "Recubrir" cambio las opciones de "Restricción inicial/final" a "Normal al perfil", cambia el volumen a 50720'30 mm3 , muy lejos todavía de lo que indica el plano inicial.
Buscon
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Buscon » Lun Ene 28, 2019 10:05 pm
Ya.
Se trata de trastear con "Restricción inicial/final", "Normal al perfil", "Longitud de tangencia inicial" en las operaciones "Superficie-recubrir"
Mi mejor aproximación.
Última edición por Buscon el Lun Ene 28, 2019 10:09 pm, editado 2 veces en total.
Estado:
Desconectado
Mensaje
por jaam_24 » Lun Ene 28, 2019 10:13 pm
Buenas, si utilizamos superficie limitante el volumen aumenta considerablemente.
Buscon
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Buscon » Lun Ene 28, 2019 10:16 pm
Ricardo escribió: Lun Ene 28, 2019 9:44 pm Otra vez a vueltas con las diferencias de volúmenes, a mi me sale 49134.75 mm3 .
Yo tampoco, la pone el solidworks cuando le doy a definir croquis completamente. Algo debí hacer mal por que a mi no me sale completamente definido con las cotas que trae el enunciado.
Última edición por Buscon el Lun Ene 28, 2019 10:19 pm, editado 1 vez en total.
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Ricardo » Lun Ene 28, 2019 10:20 pm
Buscon escribió: Lun Ene 28, 2019 10:05 pm Mi mejor aproximación.
Pues ya puedes volver a empezar, si nos fijamos bien en el plano y sumamos las cotas que nos dan, esa cota de 75 que tu has puesto debería ser 76.
Buscon
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Buscon » Lun Ene 28, 2019 10:24 pm
Pues claro que vuelvo a empezar!. La cota no la puse yo. La puso el Solid.
Última edición por Buscon el Lun Ene 28, 2019 10:24 pm, editado 1 vez en total.
Buscon
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Buscon » Lun Ene 28, 2019 10:44 pm
Todo esto está muy bien. Pero... ¿Que es exactamente "Longitud de tangencia inicial"? ¿Que cambia cuando se cambia su valor?
Mensajes: 12217 Registrado: Mar Nov 03, 2009 8:48 pm
Temas: 924 Programa: INVENTOR
Agradecido : 5106 veces
Estado:
Conectado
Mensaje
por Mondeo14 » Lun Ene 28, 2019 10:48 pm
O me he perdido alguna cota, o el centro del R20 con respecto al eje del cilindro de ø18 puede estar en cualquier sitio, incluso en la misma línea. No veo la cota o como colocarlo, porque el resto de las cotas no me lo posicionan, ni uno, ni otro
PD-1: Ya me habéis "jodido" con el puñetero gancho, mira que tengo cosas para hacer, pues no, a por el gancho que me intriga.
PD-2: ¿Alguien ha dicho que tenga que hacerse con superficies?
N o s l e e m o s , M o n d i
