Superficies - Carcasa
Buscon
Temas: 17
Agradecido : 24 veces
Mensaje por Buscon »
Podría ayudarme alguien a resolver el misterio.
El ejercicio pide un área total antes de dar espesor de 14910.79 mm2   antes de dar espesor. He probado con las herramientas, "Superficie limitante" y "Recubrir superficie", pero no consigo el área exacta. Lo que más se acerca es 14910.51 mm2 .
Con ambas herramientas uso los mismos croquis:
una media elipse en planta y una media elipse en alzado. Después de "Recubrir superficie" hago simetría de sólidos con respecto al alzado.
Muchas gracias por adelantado.
Última edición por Buscon el Sab Ene 26, 2019 6:29 pm, editado 5 veces en total.
Temas: 919
Agradecido : 5024 veces
Re: Superficies - Carcasa
Buenas, yo lo he planteado con Inventor y me sale bastante mas que a ti:
Para hacerlo he empleado 3 curvas.
  1. Me dibujo media elipse de planta.
  2. Me dibujo media elipse de alzado.
  3. Me dibujo media elipse de lateral.
  4. Hago una solevación de la curva de planta hasta la de alzado con curva guía la lateral (en SW creo que sería superficie de recubrimiento, pero con las tres curvas y tal como se hace en Inventor).
  5. Luego me dibujo un círculo de ø7 en la planta a las coordenadas que indica, pero solo UNO.
  6. Hago una extrusión del círculo, pero como superficie y con una inclinación de 4º. La hago mas alta que la superficie anterior, para poder recortarle después.
  7. Matriz rectangular de esta última superficie.
  8. Recorto las superficies, quedándome con lo que me interesa.
  9. Radio de 3 en los bordes de los agujeros.
Pero en algún punto me queda algo que no coincide y no lo encuentro.
A ver si alguno mas se atreve a hacerlo y nos cometa algo.
Buscon
Temas: 17
Gracias, yo para las patas hago un circulo en planta, uso simetría de entidades para los otros  tres, (para poder acotar), extruyo las superficies circulares de manera que sobresalgan del caparazón, recorto y redondeo. Con la herramienta "Recubrir superficie" de Solidworks para el caparazón me salen 0.18 mm2 de menos y no consigo ver de donde sacarlos. He probado con todas las opciones posibles de la herramienta. Como más se acerca es utilizando la opción normal al perfil en las restricciones inicial y final del recubrimiento.
La dificultad de estos ejercicios es hacer coincidir el área. Me imagino que para ello es necesario que sea el mismo programa.
Última edición por Buscon el Sab Ene 26, 2019 8:13 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 919
Buscon escribió: Sab Ene 26, 2019 8:04 pm
No necesariamente, el problema es el algoritmo de cálculo que utilice cada programa a la hora de hacer los recubrimientos.
Veo que has hecho la "cascara" con dos croquis (creo), yo probaría a hacerlo con 3, le "obligas" al programa a hacer la superficie como tu quieres y no como el quiere.
Buscon
Temas: 17
Mondeo14 escribió: Sab Ene 26, 2019 8:38 pm
Con tres es peor. Saludos.
Última edición por Buscon el Sab Ene 26, 2019 9:25 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1476
Agradecido : 4073 veces
Yo he intentado hacer la pieza pero no consigo igualar el dato de área total, a mi me da 14417'2 mm2, muy lejos del dato del ejercicio.
Hay una cosa que no entiendo y es como Buscon consigue hacer "Superficie-Recubrir" con solo dos croquis, yo he tenido que utilizar tres, vamos casi idéntico sistema al que utiliza Mondeo.
Rogaría a Buscon que, si le es posible, adjuntara el archivo para estudiar bien que es lo que ha hecho.
Muchas gracias
PD. Utilizo SolidWorks 2018
Temas: 1476
Al hacer "Superficie-Recubrir" hay algunos parámetros que te dejan modificar si en la opción "Restricción inicial / final" cambio la opción final a "Normal al perfil" consigo una superficie de 14955'48 mm2.
Las otras opciones me dan resultados peores, a la vez que deforman la pieza.
Buscon
Temas: 17
Ricardo escribió: Sab Ene 26, 2019 10:03 pm
Muchas gracias
¿Como se adjunta una extensión sldprt?
Yo uso solidworks 2013. Me he dado cuenta que si se cambia el orden de los perfiles con las flechas el comportamiento es distinto.
Última edición por Buscon el Sab Ene 26, 2019 11:42 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1476
Debes comprimir para tener un archivo .rar
El rar si te dejará adjuntarlo
Buscon
Temas: 17
Muchas, aquí lo dejo.
eltklas
Temas: 16
Agradecido : 270 veces
Mensaje por eltklas »
Estoy verde aun con operaciones "normales" así que esto de superficies me queda lejos. Un Saludo.
archkazs
Agradecimiento recibido: 62 veces
Mensaje por archkazs »
Intenta hacer la mitad del diseño y después hacer simetría. Eso puede reducir el error
Prueba y coméntanos
