Texto en superficie curva (revolución)
ROBEL
Temas: 37
Mensaje por ROBEL »
Hola a todos,
No logro colocar un texto en una superficie curva. Lo que pretendo que envuelva toda esa curva.
Saludos y gracias.
Última edición por ROBEL el Mié Oct 24, 2018 7:01 pm, editado 1 vez en total.
Puntuación reacciones: 36
Temas: 1592
Agradecido : 4452 veces
Agradecimiento recibido: 4909 veces
Re: Texto en superficie curva (revolución)
Hola Robel.
Para hacer lo que pretendes se puede utilizar la operación "envolver", pero esta tiene algunos detalles a tener en cuenta.
Siempre es mejor que el texto esté en un plano exterior a la pieza y que el centro del texto se proyecte, aproximadamente, sobre el centro de la cara.
A modo de prueba, seria preciso hacer algún cambio para situar bien el texto, he creado un plano paralelo a alzado a una distancia para que este fuera de la pieza.
Marcamos el croquis, botón derecho y hacemos "editar plano de croquis", cambiando el plano en que estaba dibujado por el plano que acabamos de dibujar.
Editamos el croquis, seleccionamos todo y con "Mover entidades" desplazamos el croquis hacia la izquierda para que el centro del croquis este aproximadamente en el centro de la cara.
"Envolver", Tipo de envoltura en el tercer icono, (según queramos simplemente la linea o un relieve o un rebaje).
Método de envoltura en el segundo icono.
Parámetros de envoltura, croquis y cara.
Listo, ya tendrás lo que aparece en la imagen que envío.
Observarás que como la generatriz de la cara no es recta, la linea de la base del texto no es recta.
Lo siento,como ves hay algunos detalles a resolver.
PD. Una curiosidad, porque no utilizas el método empleado para poner JUAN
Última edición por Ricardo el Mié Oct 24, 2018 9:21 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1592
Simplemente creando un plano a 45º respecto Alzado y situando aqui el croquis, ya tenemos un envolver con la palabra CARLOS mejor situada.
ROBEL
Temas: 37
Mensaje por ROBEL »
Hola Ricardo,
No termino de aclararme.
Si lo hago con envolver me da error (ver imagen 1), con líneas de partición al ser el texto muy largo no se proyecta ni la "C" ni la "S" final (ver imagen 2),lo mismo pasa con curva proyectada (ver imagen 3).
Imagen Imagen Imagen
Temas: 1592
Hola Robel.
No se exactamente que versión de SolidWorks utilizas, pero no debe ser la 2018 que tengo yo ya que la ventana de opciones de la operación "Envolver" es diferente de la que me sale a mi.
Yo tengo la opción "Método de envoltura", donde marco el segundo icono porque si marco el primero (es el que sale predeterminado) la operación falla y supongo que es lo que te está ocurriendo a ti.
No se si habrá forma de conseguir lo que quieres sin utilizar envolver, es cuestión de probar otras cosas, si se me ocurre algo te lo hago saber.
ROBEL
Temas: 37
Mensaje por ROBEL »
Hola a todos,
He probado de todas las maneras posibles y este es el método que ha permitido realizarlo con las dimensiones y forma que quería.
Gracias a todos.
