PostProcesadores
Un programa sencillo de mecanizado, para todos "los públicos".
eltklas
Temas: 16
Agradecido : 270 veces
PostProcesadores
Mensaje por eltklas »
Tengo conocimientos básicos sobre la modificación de Postprocesadores de MasterCAM, sobre todo en lo que refiere a formatear el texto y pequeñas modificaciones añadiendo o quitando código. Así que podemos intentar esas modificaciones que harán mas visible el código y quitar esos pequeños problemas que hay que corregir antes de mandar el código a la maquina ya que si no daría error. Pero el post era para preguntar si alguien sabe como usar los Buffers dentro del postproceso, estoy a la espera de un curso y si puedo ir avanzando algo pues eso que adelanto. Estoy haciendo de cero un post para Hilo y estoy perdido en esa parte.
Gracias y un saludo a todos. . . .
Re: PostProcesadores
Buenas Eltklas.
¿Puedes explicar mejor a que te refieres con los buffers del postproceso?  :62
eltklas
Temas: 16
La mayoría de los procesadores va leyendo el archivo NCI que genera MasterCAM y lo convierte en el momento, pero hay casos en los que se necesita una lectura previa para recoger cierta información o para realizar algunas comprobaciones. Eso se hace metiendo los datos que queramos en un buffer que luego podemos usar como queramos e incluso guardarlos en texto. . . .
Esa es la parte que no domino y quería saber si alguien había trabajado con eso alguna vez. . . .
