(2006-08) Ejercicio NG Agosto 2006
Temas: 917
Agradecido : 4904 veces
Por el precio de uno, pongo dos.
Uff, ya no se si decir nada, que luego digo que es fácil y de eso na de na:
Temas: 1423
Agradecido : 3988 veces
Agradecimiento recibido: 4510 veces
Re: (2006-08) Ejercicio NG Agosto 2006
La verdad es que lo tengo hecho desde hace bastante tiempo, pero con Solid Edge y ahora no tengo instalado ese programa, así es que lo he abierto con Solidworks para sacar la imagen y ver si el volumen coincidía.
Tendré que instalar Solid Edge para recordar como lo dibuje en su dia.
Mi solución con Solidworks.
Siryu
Agradecido : 11 veces
Mensaje por Siryu »
Hola aquí dejo mi solución con NX.
Temas: 1423
Algún problema para instalar Solid Edge (la versión ST7 que yo tengo en español no funciona en Windows 10), ha hecho que me decida a empezar de cero con SolidWorks.
Según yo veo dibujar el icosaedro, necesitaría conocer el lado y no lo tengo, me dan esa medida de 40 que no me sirve, así es que he hecho lo siguiente:
Me invento la medida del lado (por ejemplo 40) y dibujo el icosaedro, así dibujado si puedo crear un croquis 3D, convertir esas dos aristas y acotarlas.
Hubiese sido muchísima casualidad que hubiese medido 40, no ha sido así os lo aseguro, pero con esa medida puedo calcular fácilmente un factor de escala para aplicarlo y de esta forma tener el icosaedro nos piden, :68 :68 :68
PD. Alguno puede pensar que eso es trampa, pero mi punto de vista es, que lo importante es dibujar la pieza, no la forma en que se dibuja
Temas: 917
Buenas, ya está aquí el pesado de turno. Pero es que tengo mucho por hacer y de paso, le doy un poco de movimiento al Foro.
Este lo hice ayer, pero como hice un poco trampa, dándole vueltas y mas vueltas, lo he replanteado y oye, "clavao".
Coincidía con @Ricardo ...
Ricardo escribió: Mié Ene 24, 2018 3:09 pm necesitaría conocer el lado y no lo tengo, me dan esa medida de 40 que no me sirve
... pero mira tu por dónde, no hace falta ese dato, lo puedes deducir. OJO, igual estoy equivocado, pero me ha servido para hacer la figura. Continuemos.
Después de hacerlo ayer, me voy a la cama y me digo que no puede ser que haya hecho una figura y que mediante ir cambiando valores, me aproximara al lo requerido, dije que tenía que ser de otra manera y sin prueba error.
A mi me salio lo que pongo "1ª Versión" y si mido los lados, no son iguales por milésimas o menos. Para no dar ese dato, pongo los ángulos, que deberían ser iguales, 60º
En el que he hecho ahora, los ángulos son idénticos (hasta el 8 decimal que me deja el programa), por lo que los lados son idénticos.
Después de mucho pensar, me fijé en una imagen y me di cuenta que tenemos los datos necesarios, por lo menos para un programa CAD.
Si nos fijamos en la vista de abajo, la línea A, es la mediatriz del triángulo (la B luego la comento), por lo tanto, tengo una ayuda.
Me construyo el cubo de 40, bueno, mejor medio para luego hacer la simetría de todo y ahorrar trabajo. En una cara, le dibujo la mediatriz (A), a ojo, sin poner cotas. Ahora le dibujo un triángulo equilátero y uno de sus lados, perpendicular a la mediatriz. Acoto uno de los lados pero con cota de referencia. Acoto la mediatriz, porque luego la he usado en otras operaciones y acoto la línea B de la anterior figura. Pero a esta le pongo una fórmula y le digo que sea igual a la mitad de la cota que he puesto en el lado y es de referencia. Automáticamente Inventor me corrige la cota del lado del triángulo y me acota esta "B" con la mitad del lado.
Ya tengo la longitud del lado del triángulo, ahora lo demás es ir cortando "trozos".
