No aparece el codigo ISO
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
Utilizo Catia de vez en cuando, generalmente cuando necesito utilizar CAM, pero esta vez entre los archivos que genera al post procesar , no aparece el ISO aparece uno que en todas las lineas pone GOTO.
Sabéis porque puede ser?
Re: No aparece el codigo ISO
Hola, ese archivo es un APT y es el archivo primario que pasándole el posprocesado lo adecua a una determinada máquina.
Saludos :53
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
Gracias de nuevo jaam_24
Hay algún programa gratuito que haga el post procesado.
Que yo sepa, no. Pero catia tiene algunos ejemplos de 3ejes que te pueden servir con pequeños ajustes. Primero catia trabaja con CENIT, IMS, ICAM.Tienes que seleccionar uno en las opciones así te dejara seleccionar las muestras de cada uno.
Todo depende de tu maquina y tu control.
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
Lo que me comentas lo conozco, de hecho, hace un par de años pregunté como quitar el numero de bloque en fagor 8055 que Catia r20 no me dejaba hacerlo ¿recuerdas?
El problema que tengo no es con fagor es un control poco común y necesito crear uno o solucionar el problema de este que adjunto.
Por eso pregunto si hay algún programa o alguien sabe como hacer o modificar un post-procesador he leido que se puede hacer.
Sabes como hacerlo?
Última edición por Mondeo14 el Dom Sep 17, 2017 1:19 am, editado 1 vez en total.
Buenas.
Creo que tu postprocesador es un standard de SINUMERIK 840D (Siemens 840D).
Prueba a utilizar un genérico de Sinumerik 840D (Siemens 840) a ver si el código te vale.(Por ejemplo el que viene en la Librería --> IMS-->Siemens840.lib)
Última edición por Mondeo14 el Dom Sep 17, 2017 1:46 pm, editado 4 veces en total.
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
Gracias Aer73, lo probaré, ayer me puse malito.
Con fagor me apaño pero tengo que ir quitando todo lo que da error.
A ver si me vale.
La imagen que muestras es del archivo que yo subí?
Con que lo abriste?
Tienes una máquina que utiliza el MCS KOSY?
Hola RGCAM.
Con que lo abriste?
A tus preguntas: la imagen es de tu archivo; lo abri con Notepad++; no, no tengo una maquina que utiliza el MCS KOSY
Un saludo y suerte.
Última edición por Aer73 el Lun Sep 18, 2017 9:17 pm, editado 1 vez en total.
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
Ayer pude probarlo y tiene el mismo problema que fagor,
Por ejemplo pone T1 M6 o S1000 en este control no son necesarios.
Tampoco es mucho problema. ..... pero si se puede solucionar mejor.
De acuerdo.
Pon el código que te saca con el Sinumerik840 y dinos que es lo que exactamente lo que te sobra.
Voy a ver si es posible solucionarlo, aunque no te aseguro nada.
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
Muchas gracias Aer73,
Necesito tiempo para mirarlo. Verás este control maneja una fresadora sobre mesa que tengo en casa y hace años que no la toco.
No obstante me has dado la idea de mirar de cambiar en el 840 lo que no me va bien. Lo miro y os digo algo.
