Cómo obtener contornos continuos de una pieza part?
javierdel88
Temas: 5
Mensaje por javierdel88 »
Buenas tardes a todos,
Estoy buscando la forma de obtener los contornos continuos de una pieza part (no croquis, que supondría cientos o miles de líenas) y no hay forma.
He intentado con STEP alámbrico pero no ha habido suerte. Estaría muy agradecido si alguien puediera ayudarme con este tema
Saludos cordiales
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Re: Cómo obtener contornos continuos de una pieza part?
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola javierdel88, bienvenido al foro!
En cuanto a la pregunta la verdad yo no entiendo exactamente que es lo que necesitas, seria bueno si pudieras explicarte un poco mas o subir algunas imágenes o archivos para poder ver que es lo que necesitas hacer....saludos.
javierdel88
Temas: 5
Buenos días ENOCHERNANDEZ
Adjunto una imagen en la que se ve en color naranja un ejemplo de contornos continuos. La pieza de SW está en estilo de Estructura Alámbrica.
El objetivo es exportar el/los contorno/s de la pieza para poder programar trayectorias de corte. Estas trayectorias deben ser continuas, como las que aparecen en la imagen (los arcos y líneas están unidos, como una especie de polilínea o línea compuesta).
Última edición por Mondeo14 el Dom Sep 10, 2017 2:01 pm, editado 1 vez en total.
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Hola, pues hasta donde yo se solidworks puede crear "curvas compuestas" después se elimina el solido original y el archivo se puede guardar como "parasolid ( x t )" de esa manera solidworks lo puede volver a abrir y detecta las curvas compuestas que se hayan creado el inconveniente es que se tienen que crear las curvas compuestas de las aristas de la pieza manualmente, pero al hacer la selección se da click derecho sobre la arista y se escoge la opción "seleccionar tangencia" y eso facilita un poco mas el trabajo. Otro punto interesante es en que programa se va a abrir el archivo ejemplo: solidworks lo abre detectando las curvas compuestas, autocad lo abre como una sola polilinea de todas las aristas, mastercam lo abre detectando línea por línea no como polilinea.....dejo algunas capturas de como lo abren los programas mencionados...no se si eso te pueda servir en algo....saludos.
pieza..
curvas compuestas en solidworks
la manera en que lo abre solidworks después de haber sido guardado como "parasolid ( x t )"
la manera en que lo abre autocad, como una polilinea, todas las líneas y arcos unidos
y por ultimo como lo abre mastercam todas las líneas y arcos separados, mucho va a depender del programa con que se vaya a abrir y que tan compleja sea la pieza para crear las curvas compuestas en solidworks o quizás haya alguna otra manera en solidworks que yo desconozco...
javierdel88
Temas: 5
Hola Enochernandez. Muchas gracias por la valiosa ayuda, es justo lo que estaba buscando :21
