Matriz en curva
ROBEL
Temas: 37
Matriz en curva
Mensaje por ROBEL »
Buenos días a todos,
Necesito repartir una operación a lo largo de una curva, he probado con matriz conducida por curva y no logro realizarlo, necesito me orientéis como darle solución. Trabajo con Solidworks 2015.
Gracias a todos de antemano y saludos.
Última edición por Mondeo14 el Sab Sep 09, 2017 2:51 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Añadido adjunto al mensaje.
Re: Matriz en curva
Hola, te vale con un patrón sobre una curva?
Dejo captura.
ROBEL
Temas: 37
Re: Matriz en curva
Mensaje por ROBEL »
Hola Jaam,
Lo he realizado como me explicas, seleccionando separación igual y me da error (ver imagen). Cuando lo deselecciono y le pongo una distancia, lo realiza pero no pega el nervio a la curva inferior (mira mi pieza).
En cuanto a tu pieza ejemplo, no lo veo correctamente, ya que te reparte todos los nervios a la misma distancia pero no coincide un lado con el otro,es decir, no es simétrico que es lo que busco.
Última edición por Mondeo14 el Jue Sep 07, 2017 5:43 pm, editado 1 vez en total.
Puntuación reacciones: 36
Temas: 1592
Agradecido : 4452 veces
Agradecimiento recibido: 4909 veces
Re: Matriz en curva
Esto es lo que yo he conseguido, si te vale intento explicarte como lo he hecho, ya que mi SolidWorks es 2017 y mi archivo no lo podrías abrir.
Entiendo que en total hay 38 nervios
Re: Matriz en curva
Hola, si partes del saliente desde el centro de un arco y divides por el perímetro total te saldrán todas las esquinas iguales. 34 veces a 15.04mm, partiendo la primera del centro quedan tres en cada esquina y centradas.
Última edición por jaam_24 el Jue Sep 07, 2017 11:11 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 1592
Re: Matriz en curva
A mi me salen 38 nervios si tengo en cuenta lo que ha dibujado Robel,a saber, 2 matrices de 9 elementos, 2 matrices de 4 y 4 esquinas a 3 cada una.
Con esto, es verdad que no resulta una pieza que una mitad sea simétrica con la otra, es cuestión de elegir una opción u otra (lo que propone Jaam o lo que yo he hecho).
Según yo he dibujado la pieza, solo dibujo un nervio y luego hago una matriz según curva alrededor de todo el perímetro, así me deja elegir numero de nervios y según sea este numero puede resultar una cosa u otra.
También puede ajustarse el numero de nervios si cambiamos el ancho del nervio y la separación entre nervios.
ROBEL
Temas: 37
Re: Matriz en curva
Mensaje por ROBEL »
Hola Ricardo y Jaam,
Lo ideal del diseño es que todos los nervios tengan la misma separación y que si seccionamos la pieza longitudinal o transversalmente sean simétricos.
Las curvas han de tener un mínimo de 3 nervios, con idea de reforzar esa zona.
Los nervios tal cual están, es como me interesa que quede, sólo quiero darle solución mediante matriz u otra operación más rápida que no haciéndolo matemáticamente dividiendo 90º en 4 partes y repartiendo los 3 nervios.
Le he dado solución mediante la operación recubrir, repitiéndola 3 veces en una curva y después haciendo simetrías al resto de curvas, con ello he conseguido sean simétricos tanto en el eje X como en el Y.
Mediante matriz conducida por curva he probado con separación igual y me da error y poniéndole el valor de la separación se realiza pero el nervio no se pega a la curva (ver archivo MATRIZ DE CURVA del anterior post).
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Re: Matriz en curva
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola, la pieza no esta uniforme debido a que los croquis no están bien definidos no están acotados el resultado de no tener croquis definidos es que la pieza queda desuniforme en sus caras (diferentes ángulos de salida) y de esa manera es imposible que solidworks haga una matriz correcta...
una vez que los croquis estén bien definidos y la pieza con ángulos de salida uniformes se usa la operación "matriz conducida por curva"...por cierto el nervio creo seria mejor hacerlo con saliente extruir y agregarle los ángulos de salida y sin fusionar el resultado al final se combina todo...
el archivo esta en solidworks 2017, no tengo versión anterior...espero y sea lo que buscabas.....saludos desde México :44
Última edición por Mondeo14 el Sab Sep 09, 2017 2:09 pm, editado 1 vez en total.
ROBEL
Temas: 37
Re: Matriz en curva
Mensaje por ROBEL »
Hola ENOCHERNANDEZ,
Después de tus explicaciones, he realizado un archivo ejemplo con la operación matriz conducida por curva y todo me ha encajado bien, excepto una pequeña diferencia de medida. Si le realizas una simetría longitudinal, ambas parte no son exactamente iguales. No consigo ver donde radica el problema (ver imagen y archivo en solidworks).
En cuanto a la consulta de colocar 3 nervios repartidos con la misma distancia en el radio con la operación de matriz conducida por curva, es lo que necesitaba y me ha salido genial.
(ver archivo en solidworks).
Como trabajo en la versión 2015 y tu en la 2017, te agradecería me facilitaras los archivo 3d en "step"
Última edición por Mondeo14 el Lun Sep 11, 2017 7:45 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Añadidos adjuntos al mensaje.
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Re: Matriz en curva
Hola, que porque queda descentrado?, solidworks crea la matriz a partir del nervio y lo reparte en la curva, dependiendo de la posición del nervio a copiar así quedaran los demás nervios.....
Esta tu pieza esta descentrada ".15836.....mm" que es la mitad de la medida de una de las imágenes de abajo, en este caso hay dos opciones o editas el nervio a copiar y lo mueves o creas tu nervio exactamente en el centro de la pieza en el eje "y" y a partir de allí haces la simetría, yo moví el nervio solo como ejemplo....en el primer archivo el nervio no tiene la medida original, yo solo lo hice como ejemplo están en "step"
Última edición por Administracion el Mar Sep 12, 2017 3:39 pm, editado 1 vez en total.
ROBEL
Temas: 37
Re: Matriz en curva
Mensaje por ROBEL »
Hola ENOCHERNANDEZ,
Muchas gracias por tu ayuda, ya está todo solucionado.
