GR-04_046
Grupo dedicado a los diseños de ELMER VERBURG.
kuoki
Temas: 28
Agradecido : 9 veces
GR-04_046
Mensaje por kuoki »
Hola, otro motor de Julius, aunque este la verdad que no se como funciona
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 12, 2017 11:34 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 1543
Agradecido : 4253 veces
Agradecimiento recibido: 4826 veces
Re: GR-04_046
Estoy dibujando este tema y he tenido problemas con la pieza numero 4, no hay manera de que salga correcto con las cotas que indica el plano.
En el plano indica la pagina original de donde han sacado este ejercicio, he ido a esa pagina y con los datos que indican allí he podido dibujarla sin problemas.
Os dejo la imagen del croquis por si alguien se anima a dibujar esta pieza.
El dibujo original esta en pulgadas de ahí que resulten esas cotas un poco raras al traducir las pulgadas a milímetros.
También hay que tener en cuenta, que una vez dibujada con las medidas originales, hay que ampliar la escala al doble para continuar con el resto de piezas.
PD. Continuo con el resto de piezas y el conjunto
Última edición por Ricardo el Jue Oct 19, 2017 11:01 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1543
Re: GR-04_046
El invento ya esta terminado, pero no he sido capaz de hacer una simulación del movimiento con SolidWorks.
La parte interna de la pieza 4, por donde desliza el ensamble 103, no es un circulo, se dibuja (como hemos visto en la respuesta anterior) con spline, por lo que me da problemas al intentar conseguir una relación del rodillo con la spline.
Temas: 1543
Re: GR-04_046
Haciendo una pequeña trampa si he conseguido hacer una simulación del movimiento. :68 :68
La "trampa" consiste en suprimir la spline y sustituirla por una circunferencia, la verdad es que la diferencia es pequeñísima, no entiendo porque se complicaron la vida con una spline.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 12, 2017 11:34 pm, editado 1 vez en total.
Re: GR-04_046
Buenas. otra practica más.
Ricardo escribió: Vie Oct 20, 2017 10:22 pmHaciendo una pequeña trampa si he conseguido hacer una simulación del movimiento
Sacando los puntos por croquis y fuera con el comando curva por puntos con la casilla cerrada activa, no me a dado problemas en la simulación.
Última edición por jaam_24 el Dom Nov 12, 2017 6:21 pm, editado 1 vez en total.
