GR-04_026
Grupo dedicado a los diseños de ELMER VERBURG.
Temas: 1501
Agradecido : 4119 veces
Agradecimiento recibido: 4728 veces
GR-04_026
No está terminado pero me ha surgido un problema y me gustaría solucionarlo antes de terminarlo.
Estoy intentando hacerlo con el programa que estoy probando, el ZW3D (me está gustando mucho aunque me faltan muchos detalles por aprender).
El problema que tengo es que no soy capaz de hacer un patrón circular de la pieza roja alrededor del cilindro, no atino a poner bien los datos.
Se que hay poca gente, en este foro, que use este programa pero espero que alguien sepa orientarme.
Temas: 924
Agradecido : 5069 veces
Agradecimiento recibido: 4160 veces
Re: GR-04_026
Buenas noches, me he vuelto loco con el dichoso patrón y al final lo estaba haciendo mal.
Hay dos tipos de patrón: Geométrico y de Característica.
Pues yo me estaba obstinando en hacer el primero y lo que me hacía era lo que no buscaba, porque solo me hace el patrón de la geometría de la operación.
Hay que usar el segundo, que te selecciona toda la operación (la primera comentada te selecciona las caras) y te añade o quita material dependiendo de lo que esa la operación seleccionada.
A ver si te sale y si no te pongo unas imágenes, aunque es muy sencillo si seleccionas el tipo de patrón que te digo.
Temas: 1501
Re: GR-04_026
Gracias Mondi, pero no es ese el problema, lo que tu dices de patrón geométrico y de característica aparece si estas en la pestaña "Figura" dibujando algo, yo estoy en "Conjunto" y aquí solo aparece la opción patrón.
Que mala noche he pasado pensando en el dichoso patrón, pero gracias a eso ya he solucionado el problema que estaba en que yo ponía los datos mal.
Patrón circular, eliges operación, eliges eje (aquí tienes la opción de elegir el eje de alguna operación cilíndrica que tengas, no hace falta dibujar expresamente un eje), te pide un angulo y aquí estaba mi error, yo ponía 360 grados pensando que se refería al alcance de la operación y lo que me pide es el angulo entre dos elementos, como yo quiero 50 copias pues el angulo es: 360/50.
A continuación te pide otra vez numero y espaciado, si en numero pones mas de 1 lo que hace es repetir el patrón desplazándose radialmente tantas veces como hayas puesto.
En la imagen he puesto cinco con espaciado 10.
Ya puedo terminar el artefacto :28 :28
Temas: 924
Re: GR-04_026
Vaya, pensaba que era en el entorno pieza, no me había dado cuenta. Pero me alegra que hayas encontrado la solución, lo de poner el ángulo entre los elementos ya me había pasado a mi y si le ponía 5 en 360, no me hacía nada mas que uno (o eso pensaba, ya que me los ponía todos encima). Probé con poner 360/5 y entonces me salió.
Y como tu dices ...
... a mi me pasa lo mismo. No es el típico programa que hace las cosas como los demás, que las hace, es la potencia que tiene y la similitud con programas como NX y SW. En ciertos comandos, ciertas pantallas y ciertas opciones, se asemeja a alguno de ellos. Al principio cuesta adaptarse, pero cuando lo haces, es hasta sencillo.
Temas: 1501
Re: GR-04_026
En este ejercicio las piezas del nº 1 al 8 son iguales al ejercicio GR-04-023, salvo el agujero lateral de la pieza 1 que ahora esta en la cara superior.
Como el GR-04-023 lo hice con ZW3D y para aprovechar esas piezas también he hecho este con ZW3D.
Así me ha quedado al final.
Temas: 924
Re: GR-04_026
Impresionante Ricardo, no hay programa que se te resista.
