Cortar piezas (Sheetmetal) en un Assembly
CAETEC
Temas: 2
Mensaje por CAETEC »
Buenas! Hola a todos!!
Estoy entrenando diseños en el entorno del ambiente Sheet metal, has hecho una montaje y me gustaría saber si alguien sabe cómo hacer los cortes de las piezas montadas? Ayudar me por favor.
Muchas Gracias!
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 04, 2017 10:46 pm, editado 1 vez en total.
CAETEC
Temas: 31
Agradecido : 475 veces
Agradecimiento recibido: 1179 veces
Re: Cortar piezas (Sheetmetal) en un Assembly
Hallándonos en el módulo de Assembly y dentro de la paleta Assembly Features tenemos el comando Split. Lo activamos, clicamos en una part del conjunto y se nos cargan en el comando todas las parts.
Clicamos en dicha lista la parte a cortar, la bajamos y en la ventana que nos aparece debemos colocar la superficie de la otra pieza que la corta clicandola en el conjunto. Ok. Prueba. Un saludo.
CAETEC
Temas: 2
Buenas Luna, gracias!
Entonces, intente hacer esto con el comando split, pero no quedo bien o no supe hacerlo correctamente.
He escogido la part superior y después seleccionando la part para cortar mas se corta completamente.
Pienso que hay alguna otra forma de hacerla pero no sé.
De cualquier manera le doy gracias por haberme me explicado!
Saudações
Última edición por AVISOS del FORO el Dom Mar 05, 2017 4:15 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada Cita.
CAETEC
Hola, creo que lo del split no te funciona por intersección que vuele a penetrar y seguro te elimina toda la parte que te queda en el exterior.
Yo me decantaría por el comando Cut Out. Que viene a ser algo parecido al Poket del Part Design.
CAETEC
Temas: 2
Hola Jaam,
Donde queda este comando Cut Out? Es en el ambiente de assembly mismo?
Gracias!
CAETEC
Temas: 31
El comando Cut Out se halla en el entorno de chapa.
El procedimiento de ambos sistemas sea desde split en assembly o cut out desde sheet metal tienen el mismo procedimiento. Primero elegir la pieza a cortar y luego seleccionar la superficie cortante; con la flecha naranja y según sea su dirección nos quedaremos con un trozo u otro.
Si optas por usar el Cut Out del entorno de chapa, en la ventana Seleccion de Profile debes clicar la superficie "cortante". Igualmente observarás la flecha naranja que marca la dirección. Un saludo.
Nota: En tu anterior imagen El corner 1 Face 1 no es la superficie idónea para cortar la pata; debiendo clicar la superficie inferior de la chapa como cortante.
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 05, 2017 9:01 pm, editado 1 vez en total.
