Minimizar arbol de operaciones
Temas: 1532
Agradecido : 4175 veces
Agradecimiento recibido: 4802 veces
A medida que vas dibujando cosas el árbol de operaciones se hace largo, ya que están desplegados todos los datos.
Mi pregunta es, hay alguna forma (pulsando algunas teclas) que haga que el árbol se minimice y no se tenga que ir pulsando por todos los símbolos "menos".
Temas: 30
Agradecido : 445 veces
Agradecimiento recibido: 1107 veces
Re: Minimizar arbol de operaciones
Dando doble clic en los nodos se expande o encoje ese apartado. Si lo haces en el primero se encoje todo el árbol. Un saludo.
Temas: 1532
No me funciona como yo pretendo o tal vez no se hacerlo, ¿a que llamas tu nodos?.
Muchas gracias
Buenas,
Supongo que se refiere a los signos +,- del árbol. Solo se puede comprimir hasta que todos los niveles estén en positivo. Después puedes mover,minimizar o ocultar "F3".
Si te vas a VIEW,FREE EXPANSION,puedes expandir o colapsar a varios niveles rápidamente con un clic.
Temas: 30
Con permiso de jaam_24 y a riesgo de quedar como un pedante paso a desarrollar su escueta y acertada explicación mediante View / Tree Expansion.
Si abrimos el árbol completamente podremos observar como una escalera de hasta cinco peldaños definidos por su respectiva linea continua a los que el programa denomina "niveles". Según estén más cerca o alejados del tronco los niveles se denominan 1º, 2º, 3º, etc.
El citado comando nos permite abrir o colapsar por niveles. Si deseamos expandir o colapsar uno indivualmente primero tenemos que tenerlo seleccionado. Hasta aquí el comando.
Si deseamos colapsar o expandir desde el árbol individualmente uno solo basta con darle al + ó - También sirve el doble clic a nivel de Axis System, PartBody o Geometrical Set que son los que nacen más cerca del tronco.
Pero ojo al dato: Si diéramos doble clic en otros niveles superiores estaríamos activando los comandos de las features que no es lo deseado.
Si tenemos un árbol desplegado al darlo doble clic se contrae. Si está recogido al darle el doble clic se expande. Un saludo.
Última edición por luna el Lun Feb 20, 2017 5:15 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1532
Tema solucionado, por lo menos para mi.
Os cuento, probando la opción de Jaam de ir a VIEW,TREE EXPANSION y ver que "Collapse all" es lo que yo buscaba he ido a:
Tools
Customize
Commands, he buscado "Collapse all" y le he asignado las teclas "Alt+c"
De esta forma, esté como esté, el arbol de operaciones, pulsando Alt+c se contrae todo.
Muchas gracias a todos por su colaboración.
