Exportar ensamble con nuevos nombres
Temas: 77
Edad: 40
Hola alguien me podría ayudar ,quiero exportar un ensamble y sus piezas pero con distinto nombre tanto el ensamble y sus piezas, son alrededor de 400 piezas no encuentro la forma de renombrar los nombres de las piezas , gracias de antemano
Última edición por Mondeo14 el Jue Ene 19, 2017 6:40 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 672
Agradecido : 3934 veces
Agradecimiento recibido: 2686 veces
Re: Exportar ensamble con nuevos nombres
Hola Devalver, creo que te has saltado un paso, porque primero creo que viene esta pregunta:
¿Se exportar un ensamblaje y todas sus piezas, pero con distinto nombre, con algún programa de CAD?
Si leo esto primero, te digo: En Inventor, NO y no conozco ningún programa CAD que lo haga automáticamente. Y en parte lo veo lógico, porque el programa que sea capaz de hacerlo, no sabe que nombres le vas a dar a las piezas nuevas. Porque si una pieza se llama "Placa base", ¿que nombre le podrá el programa que lo haga?. Si son números correlativos los nombres, con programas externos puedes renombrar en automático, pero eso no te evita que tengas que abrir el conjunto y cada vez que diga que no encuentra una determinada pieza, tu le tienes que indicar como se llama la nueva pieza.
¿Son 400 distintas o 400 en total?. No es lo mismo, porque si tienes 250 piezas repetidas, te ahorras el tener que renombrar 249, porque el programa te lo pregunta una vez y te cambia las 250 piezas.
Inventor tiene una aplicación externa que se llama "Asistente de diseño", que te permite sobre un conjunto, copiar las piezas a otro lado y cambiarlas el nombre, pero UNA a UNA. Cuando abras el nuevo conjunto, no te preguntará nada, y lo habrá hecho todo el programa.
Creo que vas a tener que hacerlo a mano y una a una.
Temas: 672
Veo que voy a tener que rectificar mi comentario, porque casualidades de la vida, he visto que ha preguntado en otro sitio y te han contestado.
Pero OJO, el método me parece fenomenal (no lo conocía), pero el nombre lo cambias añadiéndole un prefijo o un sufijo al nombre original. No esta nada mal y me parece efectivo. A mi particularmente no me serviría en mi trabajo, ya que nosotros usamos numeraciones y añadirle un prefijo o un sufijo, nos perjudica en nuestra gestión. ¿Como lo soluciono yo?, pues como te he dicho, renombrando todas las piezas en automático y abriendo el nuevo conjunto. Cuando nos pide una pieza, le decimos la nueva y así hasta terminar. Lo hacemos con frecuencia, es algo de trabajo, pero es efectivo y relativamente rápido.
Por cierto, nos has engañado, en el otro lado has comentado que son 580 piezas :49 :49
Temas: 77
Edad: 40
Hola amigo mondeo una brazo desde Peru,Lo que sucede es que tengo varios,son ensambles de maquinas grandes con muchas piezas hay una de mas de 400, 580 ,otras con mas de 700 , tengo en total 6 ensambles, lo que me pidieron fue cambiar sus códigos de pieza y ensambles con nuevos códigos, nada de agregarles prefijo o sufijos, el código de pieza cambia totalmente,porque sino lo hubiera echo con el ilogic desing , tenia que buscar y pedí ayuda ya no sabia que hacer se me agotaron la opciones.y si empiezo a cambiar de nombre a una por una ok, pero después tendría que abrir el ensamble y buscar la pieza cambiada una por una , y eso repetirlo en los sub ensambles también y asi por los siglos de los siglos.
Temas: 77
Edad: 40
Esas cantidades son solo piezas ,no hay casi repetidas.
Temas: 672
Hola Devalver, nosotros codificamos todas las piezas, son números que representan una orden de trabajo, un conjunto y una marca de pieza. Cuando tenemos que hacer máquinas o instalaciones duplicadas o parecidas (y queremos aprovechar lo existente), lo que hacemos es una copia completa de la máquina en otra carpeta. Con un programa gratuito llamado Lupas Rename, cambiamos los códigos, que generalmente es sustituir 1234, por 4891. Luego empezamos abriendo los subconjuntos y cada vez que nos pide una pieza, como lo que hemos cambiado es el inicio del nombre, pues con nuestra santa paciencia, le vamos indicando lo que corresponde. Cuando llegamos a un subconjunto que esta compuesto por otros subconjuntos que ya están renombrados y actualizados, el proceso suele ser mas rápido. Lo que nunca hacemos es abrir el conjunto general, ya que podríamos estar unas cuantas horas y cualquier despiste nos daría al traste con el trabajo. Si empiezas por los subconjuntos pequeños, en cualquier momento puedes hacer una pausa (entre conjunto y conjunto), para poder descansar y despejar la mente.
El método que te proponen en el Foro de Autodesk, no lo conocía, pero tiene el inconveniente de que pone prefijos o sufijos, algo que a mi no me sirve y veo que a ti tampoco.
Y ya sabes, o lo haces a mano y con paciencia, o no le veo otra solución. Fíjate lo que ya habrías hecho desde el mismo momento en que te lo pidieron :44 :44
Muchas veces le damos tantas vueltas a una cosa, que nos cuesta el doble hacerla (me ha pasado) y todo porque no queremos utilizar lo primero que se nos ha venido a la mente y que al final, terminamos usándolo.
Si encuentras el método o programa milagroso, ya me gustaría que lo comentases por aquí.
Que tengas suerte.
Temas: 77
Edad: 40
Claro,si encuentro la herramienta,una alternativa o el programa milagroso lo postearé aquí, quizas otro tenga la misma duda , pero no se anima a preguntar y le pueda servir. :21 :21 :21
yuvilo
Temas: 13
Mensaje por yuvilo »
Buenos días, yo hago como dice mondeo con los ensambles grandes, copio la carpeta general, (a veces a una le pongo el signo + adelante para que no la encuentre el programa o la comprimio en un rar), luego habro el ensamble general y activo la lista de materiales, le coloco un "codigo-nombre de pieza" al numero de pieza, una por una,luego al terminar cierro y abro el ensamble desde el asistente de diseño, y le coloco renombrar a todas las piezas y por medio de ctrl+c y ctrl+v renombro todo el ensamble y me queda barbaro, otro metodo mas rapido y eficiente por ahora no conozco, despues puedo retocar lo que quiera y no me modifica el ensamble original, saludos!!
Temas: 77
Edad: 40
Bueno encontré esta alternativa , no es de mi autoría la encontré en otro foro, pero me esta sirviendo para avanzar ,hasta que encuentre una forma menos tediosa. Seria genial tener la herramienta que tenga vinculo con excel y de ahí administrar los nombres y códigos.
Última edición por Mondeo14 el Jue Ene 19, 2017 6:37 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 672
Efectivamente, ya te lo había comentado yo en mi primera respuesta a tu pregunta.
La segunda parte que comenté después de esta frase, ahora me doy cuenta de que estaba mal, porque una vez que has usado esta opción, los ensamblajes reconocen que pieza es la que han de montar.
En una alternativa muy buena, solo que hay que renombrar 400 o 580 o 700 piezas y eso es el mayor y mas pesado trabajo.
Innovadb
Mensaje por Innovadb »
Se podría realizar a través de la API que tiene Inventor. Ya sea una macro o directamente un Addin al cuál le vayas metiendo botones para efectuar las operaciones que necesites.
En nuestro caso desarrollamos un addin para poder asociar el ensamblaje a nuestros proyectos y nos genera en las ipropierties personalizadas los campos que necesitamos con la información del proyecto, elemento al que pertenece el ensamblaje, etc. Incluso para poder decirle de forma automática a un IPT que artículo de nuestra base de datos es para poder comprar directamente lo que diseñamos de forma totalmente automática, sin depender de un excel que hay que mantener.
Está claro que da bastante trabajo desarrollarlo pero vale la pena, ahorras miles de horas a lo largo del año.
Saludos!
Mramadei
Mensaje por Mramadei »
Con Autodesk Vault es posible copiar todo el diseño y renombrar antes de ingresar a los ensambles.
Temas: 77
Edad: 40
con vaul se podía? :43 no pensé que se podia
