Covenvertir dwg a chapa y curvar
CarlosB
Mensaje por CarlosB »
Buenas tardes,
No tengo mucha experiencia en chapa y os agradeceré ayuda.
Me han pasado un dwg que tengo que convertir en chapa de acero de espesor 4 mm y curvarla con un radio de 700, las cotas del dibujo son aproximadas y no coinciden con el dwg que dejo.
para que quede así curvada:
(la cota R700 está a 125mm de la base).
Las pestañas de la base deben quedar rectas (sin curvar)
Muchas gracias por la ayuda,
Carlos
Última edición por Mondeo14 el Mié Ene 18, 2017 6:53 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 30
Agradecido : 411 veces
Agradecimiento recibido: 1024 veces
Re: Covenvertir dwg a chapa y curvar
Hola CarlosB: En Catia sobre el módulo de chapa he seleccionado la chapa de 4 mm.
En el plano YZ dibujo el marco de las tres pestañas.
En el plano ZX dibujo el perfil de arco 700 excediendo los extremos superior e inferior más allá de los 507+6.
Con este segundo dibujo hago una extrusión que exceda los 1492.
Ya solo falta cortar esta extrusión con el primer dibujo mediante el comando Cut Out . Seguro que Solidworks dispone de comandos similares.
Respecto a la conversión propiamente dicha en Catia podemos guardar un dwg como dxf y este dxf mediante un copy /paste lo podemos colocar en un plano dado del sketch. Desconozco el procedimiento en tu programa. Un saludo.
CarlosB
Buenos días Luna, gracias por el aporte.
Pasar de dwg a SW, no tengo problema, haciéndolo obtengo una chapa plana del espesor deseado.
El problema, es curvar esa chapa como necesito, no se como hacerlo, si fuese un ángulo de 45 o 90º haría pliegue croquizado y ya está, pero aquí al ser una curvado es donde no consigo hacerlo.
Última edición por CarlosB el Vie Ene 27, 2017 8:05 am, editado 1 vez en total.
Temas: 30
Mi propuesta no es curvar la chapa; sino hacerla directamente curva partiendo del perfil de 700 mm.que ya es curvo.
Una vez conseguido la superficie curva simplemente proyectar sobre ella los perfiles rectangulares y cortar lo que sobre. Un saludo.
CarlosB
Buenas tardes,
Aunque hay algo que no termino de ver como funciona, si quiero poner los avances que he hecho.
Del dwg lo pasamos a solidworks y después a chapa metálica.
En chapa elijo "pliegue croquizado" y trazo una linea horizontal por el centro de la cara, selecciono el radio de giro (en mi caso era 700) y el ángulo de giro 40º, no termino de ver porqué si el angulo es mayor de 41º no se hace el pliegue, manteniendo el radio de 700, eso lo dejo para otro día.
Os adjunto unas capturas
Imagen Imagen Imagen
Última edición por Mondeo14 el Lun Ene 30, 2017 7:38 pm, editado 1 vez en total.
