SLDPRT
mbelmonte
SLDPRT
Mensaje por mbelmonte »
Buenas noches a todos. Soy nuevo en este site. Soy perito mecánico, ¿os suena de algo esto?. Soy sexagenario a unos pasítos de ser septuagenario.
Tengo un problema con unos archivos, son archivos SLDPRT, SLDASM y SLDDRW.
No poseo Slidworks y no hay manera de poder abrirlos. Hay algún truco o un soft free para poder visionarlos e imprimir?
Espero vuestra ayuda.
Gracias anticipadas.
Temas: 919
Agradecido : 5027 veces
Re: SLDPRT
Hola Mbelmonte, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Si no dispones de Solid Works, tienes un GRAN problema, porque no podrás ni ver, ni imprimir ningún archivo.
¿Dispones de algún programa CAD?, si no dispones de ninguno, otro problema adicional, porque con algunos programas (por ejemplo Inventor), si que puedes abrir directamente los Sldprt (archivos de pieza) y los Sldasm (archivos de conjuntos).
No se que es lo que necesitas hacer, si es algo puntual, puede que alguien de este Foro te pudiese crear unos pdf de los Slddrw (ficheros con los planos de los archivos anteriores). Si ya lo necesitas de continuo, necesitarás disponer y manejar Solid Works. Milagros pocos existen en este mundo del CAD, siento darte tan malas noticias.
Temas: 1476
Agradecido : 4074 veces
Re: SLDPRT
Como bien dice Mondeo, sin un programa de CAD difícil abrir estos archivos y modificarlos.
Ahora bien, si solo se trata de visionarlos e imprimir, existe un programa gratuito que se llama "eDrawings", búscalo en Google y lo encontrarás sin problema.
Con este programa podrás abrir los archivos de SolidWorks pieza en 3D (SLDPRT), conjuntos (SLDASM) o planos 2D (SLDDRW).
Acabo de hacer pruebas y todo ha salido según lo previsto.
PD. A mi si me suena lo de Perito mecánico, también tengo unos años. :28 :28
