Doblando chapas en el modulo sheet
davidgruty
Temas: 15
Mensaje por davidgruty »
Buenas foreros,
Soy usuario de Catia ya de hace tiempo, tengo un nivel intermedio, pero nunca me he puesto con el modulo de sheet design. Me he visto un par de vídeos para ir pillándole el truco.
Estoy haciendo una caja bastante simple (para cubrir unos tubos del baño). Tiene un angulo en una cara y no se como hacer la doblez para que siga la forma. Como me explico muy mal adjunto un par de capturas.
NOTA INFORMATIVA
Mensaje de: Mondeo14
se lo agradeceremos. Muchas gracias.(02/11/2019)
Quiero cubrir ese hueco triangular con la cara que cae (a su lado). He probado con Flange Relimited pero no he sido capaz.
Alguien sabe como hacerlo?
Saludos,
Última edición por Mondeo14 el Mar Ene 10, 2017 6:17 pm, editado 1 vez en total.
"Every issue has two points of view: the wrong one and mine"
Temas: 30
Agradecido : 445 veces
Agradecimiento recibido: 1107 veces
Re: Doblando chapas en el modulo sheet
Hola David: nos sentimos honrados con tu presencia. Lo que se me ocurre es dibujar un trapecio rectángulo con el que hacemos un Wall y de los bordes 3 Flange. Con el comando Measure Between puedes medir el espacio entre las paredes interiores. Un saludo.
davidgruty
Temas: 15
Buenas,
Me alegra que mi presencia honre ;)
Le he estado dando vueltas y al final con un "Wall on edge with bend" del tipo "Sketch based" lo he conseguido.
Lo de hacer un Sketch y wall lo he intentado, pero no tenia curvatura en la esquina y al desarrollar la chapa no seguia al resto de las caras
Gracias,
Saludos,
