Operacion en ensamblaje
Temas: 537
Me he encontrado con una sorpresa enorme. Resulta que le hago a un ensamblaje (solidworks) una operación (agujero roscado) para que coincida la posicón en todos ellas (piezas) y cuando voy a generar una vista de una de las piezas agujereadas, me encuentro que no tiene la operación. No es que no se vea, porque le cambio a vista de ocultas, y no sale, ni en vista frontal.
¿alguno sabe si eso se puede realizar como DIOS manda?.
Salu2.
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 14, 2016 10:26 pm, editado 1 vez en total.
Re: Operacion en ensamblaje
Hola FGS.
Cuando haces un taladro en un ensamblaje el cual afecta a varias piezas y despues quieres que este al abrir una de las piezas ò bien al hacer el plano quieres que se vean.
Cuando realizes el taladro en el modo ensamblaje al abrir el menu de taladro y en la pestaña tipo, en la parte inferior del menu veras que pone "Alcance de la operacion y ahi activas la opcion Propagar operaciones a piezas"
Co esto deberias tenerlo solucionado.
Ya contaras.
Temas: 537
El problema es que no aparece en ninguna de las piezas, tomadas independientes del grupo. Es decir, si hago la vista del conjunto, aparece el taladro. pero si hago una vista de cualquiera de las piezas afectadas, no aparece en ninguna.
el taladro lo he efectuado desde insertar / operación / ... estando en el módulo ensamblaje.
¿se puede hacer para que las vistas de una pieza, tenga el taladro.? lo digo porque en el despiece no aparecen, solo en el conjunto.
nota. ¿quizas el método no sea el correcto?
Última edición por Fgs el Mié Dic 14, 2016 4:51 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 648
Agradecido : 3511 veces
Hola Fgs, ¿has leído lo que te ha contado Aer?
Aer73 escribió:
en la parte inferior del menú veras que pone "Alcance de la operación y ahí activas la opción Propagar operaciones a piezas"
No he visto en tu respuesta que hayas comentado haberlo hecho y de no hacerlo es evidente que que no te aparezcan en las piezas "sueltas", porque la operación esta hecha en el conjunto.
Si compruebas este punto y haces lo que te indican, creo que tendrás solucionado el problema.
Temas: 537
Crei que lo estaba haciendo mal, porque mira lo que me pasa. Esa opcion no puedo elegirla, porque está en gris. Sin embargo, tengo la otra que creí sería la buena, pero tampoco.
Temas: 648
Esto de "Propagar Operaciones" ya hace tiempo que lo había leído por algún lado, creo que en este Foro. No tengo Solid Works instalado, por lo tanto no te puedo hacer una prueba y ver que te puede pasar. Si algún otro usuario puede hacerlo, se lo agradeceremos todos.
Temas: 1161
Agradecido : 2817 veces
Yo acabo de hacer la prueba con SW 2017 y me sale sin problemas.
Creo un croquis, dibujo un circulo y con "Operaciones /Extruir corte" hago el taladro y me deja marcar la opción de "Propagar operaciones a piezas.
Pruebo también utilizando el "Asistente para taladro" y también puedo marcar la opción.
No se que mas puedo probar.
Temas: 537
la foto que quería enviarte, pero que no podía poner el link porque han cambiado el proceso para compartir la imagen en dropbox.
si se puede hacer tal como lo he hecho yo, que por favor, me lo indiquen, porque entonces tendremos que ver que estoy haciendo mal. o no funciona en mi versión.
Última edición por Ricardo el Jue Dic 15, 2016 12:45 am, editado 2 veces en total.
Temas: 1161
No se que versión de SolidWorks tienes, a mi no me sale esa ventana que has enviado.
¿Con que operación intentas hacer el taladro?.
Temas: 537
He descubierto que había una opción que desactivaba la posibilidad de propagación.
Lo he restaurado completamente y ahora me da la posibilidad de propagar. Pero entonces me encuentro con problema.
Aunque tengo activado la opción de sombreado de roscas cosmeticas (las dos ) no se ven en el ensamblaje (ni las dos curvas), ni rosca cosmetica ni nada. parece un agujero comun y vulgar.
No se que opción se ha cambiado porque se ha realizado automáticamente.
¿Alguno sabe que está sucediendo?
Hola FGS.
Sobre las roscas cosméticas, unas preguntas.
¿Cuando las haces en una pieza normal sin ser dentro de ensamblaje las ves?
¿Que versión de Solidworks usas?
Temas: 537
Hola Aer.
Tengo la 2016 sp3 bajo win 10. La rosca está hecha en el ensamblaje y No, no las veo, ni ensamblaje ni en pieza. POr no ver, no veo ni las roscas de los tornillos de Toolbox. Antes las veia, pero, como no me salía lo de "propagar", he restauado las variables por si había tocado en algo que no tenía que haber tocado, y ahora no veo.
POr lo que he leido, al restaurar, se pone a modo fábrica, pero no es normal, porque lo lógico es que se vea. POr si me preguntas, en opciones de sistema, están activados las dos opciones de roscas cosmeticas.
te paso un fichero rar por privado en esta versión para que la veas.
