A vueltas con los ensamblajes
alberto66
Temas: 110
Programa: ZW3D
Agradecido : 11 veces
Edad: 60
Mensaje por alberto66 »
Estoy con una de las máquinas de Julius de Waal. Durante el ensamblaje, para facilitar las cosas (o tal vez complicarlas mas...) he creado algún sub-ensamblaje con algunas piezas. Como la maquina tiene que tener movimiento, muchas piezas estás sub-alineadas para permitir el movimiento en ese grado de libertad. Mi sorpresa ha venido cuando he insertado un sub-ensamblaje que debería moverse y me lo ha insertado rígido, de ahí mi preguntas. ¿Es normal que la falta de alineación no se transmita de un sub ensamblaje a otro? ¿Es opcional?
Alberto.
P.D. En cuanto averigüe como hacer los vídeos, cuelgo uno.
Puntuación reacciones: 10
Temas: 942
Agradecido : 5321 veces
Agradecimiento recibido: 4381 veces
Re: A vueltas con los ensamblajes
Alberto, en tu programa no se como será, pero en la mayoría de los programas, para que un subensamblaje se mueva dentro de otro, a este hay que aplicarle una opción que en Inventor se llama "Flexible". En SW creo que se llama "Flotante" y en Catia no recuerdo como se llama.
Siguiendo con lo que se, Inventor, al aplicarle esta propiedad al subensamblaje, todo lo que no este restringido con constrains o como cada programa le llame, es móvil. Debes de buscar alguna opción parecida en tu programa y si no te he entendido mal, esa será la solución a tu problema.
alberto66
Temas: 110
Programa: ZW3D
Edad: 60
Muchas gracias. Es justo lo que necesitaba saber antes de volverme loco buscando algo que tal vez no exista. En este caso veo que lo normal es que si, así que... A Buscar. :18
Alberto
Sorry, yo aunque quisiera ayudarte y supiera como. Ya se me agoto el periodo de prueba del ZW3D y ya no puedo experimentar.
