Insertar varias operaciones en nueva pieza
yuvilo
Temas: 13
Mensaje por yuvilo »
La pieza multicuerpo tiene multiples ventajas a la hora de crear un ensamblaje descendente, ya que la misma puede desmembrarse en piezas separadas una vez colocadas las ecuaciones y relaciones necesarias en la pieza base. Ahora bien, tengo por ejemplo un nodo espacial de varias piezas, que reutilizo dada su complejidad espacial, me gustaria poder insertar todo este conjunto de operaciones (varias piezas )en un nuevo archivo de pieza, una y otra vez a modo de bloque operacional (donde puedan verse todas las operaciones en el gestor), debo hacerlo copiando y pegando las operaciones una y otra vez? por otro lado, he notado que es imposible copiar un boceto 3d de una pieza a otra, cosa que me ha complicado dado que uso el boceto 3d de modo referencial en el espacio, existe un camino alterno donde se puedan obtener mejores resultados? o debo recurrir al ensamblaje descendente propiamente dicho colocando las piezas multicuerpo espaciales (que defini anteriormente como nodo espacial) en el ensamble general y crear desde alli nuevas piezas referenciadas o adaptativas??. saludos !!!!
Última edición por Administracion el Mar Nov 29, 2016 6:51 pm, editado 1 vez en total.
yuvilo
Temas: 13
Re: Insertar varias operaciones en nueva pieza
Despues de muchas pruebas en inventor la conclusion que he llegado es la siguiente, el pegado y copiado de operaciones no es un camino concreto para lo que buscaba, ya que al parecer no se pueden copiar y pegar operaciones como superficie, vaciados, espesores de superficie, croquis 3d, etc, la ifeature tampoco parece ofrecer solucion, la salida que me parecio mas concreta es la siguiente,crear un nodo espacial en multicuerpo, con ejes referenciales dentro del mismo (los ejes seran adaptativos en un ensamblaje madre y haran que el multicuerpo sea una pieza adaptativa), a traves de estos ejes referenciar el croquis 3d del multicuerpo espacial, una vez finalizada la estructura adaptativa del nodo espacial, insertarlo en el ensamblaje madre, como componente de referencia, y adaptativo, y referenciar los ejes antes descriptos a la geometria deseada de un componente base inserto tambien en el ensamble como componente de referencia, al abrir el nodo espacial se guardan los solidos de este y se insertan en el ensamble en las posiciones deseadas, y se cargaran como corresponda a la ldm. que ventaja tiene todo este desmadre? que el nodo espacial tiene sus ecuaciones, que definen espesores de plegado, perforaciones distancia entrecentros, etc., solo hay que volcar y referenciar sus ejes, y al modificar la geometria del componente base, se adaptaran los nodos espaciales rapidamente. No se si esta bien explicado, para ser mas explicito, intente crear un nodo espacial reutilizable para geometria de Domos geodesicos, Zomes, Domos hexagonales planos, y figuras reticuladas que den formas artisticas para ensamblar en el espacio donde los nodos se adapten y los mande a cortar por làser una vez definidos, luego solo es armar y eventualmente soldar. Saludos!! muy buen Foro!!
