Dar ángulo de salidad a las letras
Sencillo y potente a la vez, muy completo y muy recomendable.
peruanzon
Temas: 16
Mensaje por peruanzon »
Hola amigos, me gustaría saber si esto de se puede hacer en rhino:
Quiero darle un angulo de 14 grados, pero como ven no se puede en NX, tal vez si en rhino al ser nurbs, espero sus respuestas.
Luis
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 17, 2016 10:23 pm, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 33
Agradecido : 24 veces
Re: Dar ángulo de salidad a las letras
Mensaje por Milimetro »
Una aclaración. La gran mayoría de los programas paramétricos, entre los que se incluye NX, usan Breps, las cuales son una variedad matemática de nurbs. En otras palabras, son la misma geometría pero matemáticamente están descriptos de manera similar pero no igual.
También para los efectos práctios y simplificar, se podría afirmar que son lo mismo.
Ahora un comentario respecto al video.
No se si se pueda hacer con Rhino, aunque muy posiblemente sí porque sé que es un programa increíblemente capaz.
Pero en NX se puede hacer casi cualquier cosa que su mente sea capaz imaginar.
Usualmente el problema no es el programa, pero sí el operador mismo.
Y en este caso, si un comando no le permite biselar múltiples bordes a más de 2 grados, tal vez una aproximación diferente debería ser intentada.
Por ejemplo biselar 1 sola cara por operación, y si todavía falla, dividir el sólido por medio de planos de corte para entonces biselar cada cara de manera aislada. La operación final sería la unión de todos los pedazos ya biselados para obtener un sólido único.
peruanzon
Temas: 16
Muy interesante tu sugerencia, y la verdad si se puede de esa forma, pero lo veo complicado cuando se trata de muchas partes, he encontrado otra manera mas facil utilizando artcam, elangulo de salida lo crear automaticamente sea cualquier tipo de geometria, pero tambien tiene desventajas lo combierte en stl
Milimetro
Temas: 33
Hay muchas maneras de llegar al mismo resultado. por ejemplo:
  • Extruir el borde como una superficie a 14 grados para luego cerrarla con otras superficies y crear un sólido.
  • Intentar usar los comandos de modelado sincrónico.
  • Crear un croquis que represente el perímetro de la extruxión final a 14 grados (es decir, sería el borde resultante de extruir el perfil original a 14 grados); para a continuación barrer una línea entre estos dos perfiles y obtener el biselado.
  • Y si siguiera pensando seguramente encontraría otras aproximaciones.
Nota:
No creo que este sea el caso, pero hay que mencionar que dependiendo de la geometría y sus dimensiones, comandos que nunca han fallado anteriormente, podrían comenzar a hacerlo.
La solución a esto es cambiar la tolerancia de la operación individual, y el comando fucionará exitosamente como siempre.
Esta es una medida extraordinaria y en ningún caso es recomendable variarla por aquellas personas que no tienen idea de lo que están haciendo.
Última edición por Milimetro el Lun Nov 21, 2016 12:52 am, editado 1 vez en total.
Están viendo este tema: 0 invitados
