Cálculo de transmisión de poleas por correa dentada
Temas: 24
Hola gente, la cuestión es que en temas de cálculos estoy muy oxidado.
Entonces quiero calcular la distancia entre ejes para dos poleas de las cuáles ya he recalculado los diámetros para que tenga una salida de 60rpm a través de un motor de 75rpm, por lo cuál tengo dos poleas una de 40.6mm de diámetro con 26 dientes y otra de 50.1mm de diámetro con 32 dientes. El paso de dientes es de 5mm y me da una relación de transmisión de 0.81
He hecho los cálculos pero no me queda del todo claro si son correctos. Por lo que obtengo una distancia entre ejes de 77.34mm y una longitud de correa de 162.36mm.
En los catálogos de correas no hay ninguna que se ajuste a ésa longitud de correa los más cercanos son de 150 y 180mm
¿Alguien podría confirmarme que los datos obtenidos son correctos?
Muchas gracias de antemano.
Temas: 1532
Agradecido : 4173 veces
Agradecimiento recibido: 4802 veces
Re: Cálculo de transmisión de poleas por correa dentada
No se como has calculado la distancia entre centros y la longitud de la correa, me explico.
Hace "muuuuuucho" tiempo que estudiaba esto, pero creo recordar que para conocer la longitud de la correa era necesario conocer la distancia entre centros y si conocíamos la longitud de la correa era posible calcular la distancia entre centros.
Hacíamos un primer calculo de la longitud de la correa y en el catalogo buscábamos la que mas se parecía, ya tenemos la longitud y ahora recalculamos la distancia entre centros.
Si no era posible cambiar la distancia entre centros debimos poner una polea tensora de manera que se ajustara a la longitud de correa del catalogo.
Puedes mandarme, por privado si lo prefieres, los cálculos que has hecho y les hecho un vistazo.
