Prueba 006
Temas: 1575
Agradecido : 4417 veces
Prueba 006
Para ir practicando seguiré publicando ejercicios de esta serie que me ha dado por llamarla "Prueba"
Espero que esta vez no falte ninguna cota.
SolidWorks me da como volumen 379158'16 mm3, hay un agujero roscado (M27) que lo he hecho con el asistente para taladros por lo que es posible que tenga en cuenta la rosca al calcular el volumen.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 03, 2016 10:10 pm, editado 2 veces en total.
Re: Prueba 006
Aquí queda mi resultado, el volumen es el que me da a mí con rosca cosmética. +1. Saludos.
Última edición por Ricardo el Dom Oct 30, 2016 8:51 pm, editado 1 vez en total.
kuoki
Temas: 28
Agradecido : 9 veces
Re: Prueba 006
Mensaje por kuoki »
Mi soluciona, el volumen igual que a Ricardo, en solidworks
Última edición por Ricardo el Dom Oct 30, 2016 8:52 pm, editado 1 vez en total.
alberto66
Temas: 110
Programa: ZW3D
Agradecido : 11 veces
Edad: 60
Re: Prueba 006
Mensaje por alberto66 »
Pues aquí va mi NO-SOLUCION:
Y digo que es mi no-solución, porque el volumen no coincide en absoluto, sin embargo, todas las vistas y cotas están clavadas a las que ha puesto Ricardo. Me he dejado las pestañas buscando el error, pero no lo encuentro.
Al menos, he podido ver como generar los cortes.
Alberto
Temas: 940
Agradecido : 5300 veces
Re: Prueba 006
Es que me "picáis" (y como dicen mis compañeros del curro), entro al "trapo" enseguida.
Que si cuadra, que si no cuadra, pues ya me ha intrigado el tema y por un momento he dejado "aparcado" mis cosas y me he lanzado a ver que pasaba.
Pues si, cambia un poco y seguro que es por el programa usado.
Alberto, practica un poco mas el tema de secciones y roturas, me has vuelto loco con la vista en alzado y la sección de los agujeros. Se ven unas líneas ocultas que no entendía que eran, hasta que he pensado que la rotura no pasa por el centro del agujero, igual que lo que te pasa en la vista lateral y por ello dos cotas no te salen enteras. En cuanto al volumen, si te coincide exacto, compra lotería, que seguro te tocará. No le des mas importancia, no coincide y lo has repasado, pues nada, a por otra pieza.
Re: Prueba 006
Buenas tardes, dejo mi solución.
Temas: 1575
Re: Prueba 006
Hola Alberto.
Para mi todo está correcto excepto el agujero roscado M27, tu has hecho un agujero liso de 27 de diámetro y faltaría el volumen del perfil de la rosca en una profundidad de 20, al final de la rosca el agujero ya no tiene diámetro 27 sino el diámetro de la cresta de la rosca (el agujero que se haría para después roscar).
De todas formas yo lo daría por bueno.
alberto66
Temas: 110
Programa: ZW3D
Edad: 60
Re: Prueba 006
¿Así que es por eso por lo que no coinciden la cotas? Me he vuelto loco buscando el error. Como había metido la pata varias veces al hacer la pieza, y he tenido que rehacer operaciones pensaba que era por eso.
La verdad es que lo de las roturas lo he "descubierto" casi por casualidad: "Y si toco este botoncito... ¿Que pasará?" :24
Ahora sé que corta la pieza, pero además, la cota indica el la distancia en el corte. Muchas gracias :21
En cuanto al tema de las roscas, se supone que está roscado usando la plantilla M27, pero ni ha pintado la rosca ni la ha marcado como tal. La verdad, creo que en ese tema sigo sin estar nada fino.
Alberto
Temas: 940
Re: Prueba 006
Otro mas, a ratos voy poniéndome al día.
EDITO:
Ahora que me doy cuenta, ya lo tenía hecho con Inventor. Ahora lo he vuelto a hacer pero con ZW3D, como los últimos.
Última edición por Mondeo14 el Sab Jul 15, 2017 12:33 am, editado 1 vez en total.
