Circulos todos iguales.
Temas: 1560
Agradecido : 4273 veces
Agradecimiento recibido: 4845 veces
Expongo un problema que se me presenta a menudo al dibujar.
Tengo que dibujar varios círculos todos iguales que por su situación no es posible aplicar matrices ya sean circulares o lineales, por ello me veo obligado a dibujar los círculos, luego seleccionarlos uno por uno para poder aplicar la relación "Igual", si son muchos la cosa se hace larga.
Mi pregunta es, existe alguna forma (manteniendo pulsada una tecla, por ejemplo) de que al dibujar los círculos automáticamente ya se dibujen iguales al primero??, ahorraría mucho tiempo.
Muchas gracias.
Re: Circulos todos iguales
Hola Ricardo, no se si Solid Works tiene la orden copiar, me imagino que si. Creas el primer circulo maestro y luego lo seleccionas y copiar, ya solamente te queda pegarlo donde tengas que situarlo. Espero no estar diciendo una tontería.
Temas: 1560
Muchas gracias ErmitageBB.
SolidWorks, si tiene la opción "Copiar" pero al hacer "Pegar" no se sitúa exactamente donde le has dicho, el centro del circulo no coincide con el punto seleccionado.
Seguiré investigando porque hace eso.
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola Ricardo no se si sea lo que buscas, pero si seleccionas el circulo original y después presionas "Ctrl " sin soltar, enseguida arrastras el centro del circulo a sus nuevos centros y asi se copea cuantas veces sean necesarias. Saludos
kuoki
Temas: 28
Agradecido : 9 veces
Mensaje por kuoki »
Hola Ricardo, no se si esto te valdrá, pero es una forma de hacer lo que quieres
Haces el primer agujero en la pieza, y luego en un nuevo croquis, dibujas puntos y los acotas, después usas matriz de croquis, y te copiara el agujero en todos los puntos que hayas puesto en el croquis anterior.
Como una imagen vale mas que mil palabras, te pongo un par de ellas...
Última edición por Ricardo el Jue Nov 10, 2016 10:48 am, editado 1 vez en total.
Temas: 1560
Muchas gracias a todos por vuestras soluciones, las probaré todas a ver cual me va mejor.
Efectivamente, la forma que indica Kuoki funciona perfectamente y a mi parecer es la mas correcta para hacer lo que pretendes.
Temas: 1560
Después de probar todas las propuestas opino lo mismo que Aer73, el método de Kuoki de hacer "matriz según croquis" funciona perfectamente y no da problemas de no coincidir los centros al hacer copiar y pegar.
PD. Puntos para todos
movicol
Mensaje por movicol »
Esta es mi primera aportación al foro. El sistema que yo utilizo es el mismo que el tuyo. Seleccionar y aplicar igual, pero yo coloco todos los círculos en el lugar que les corresponde sin preocuparme del tamaño, después acoto el primero, los selecciono a todos y aplico la relación igual a todo el conjunto, y todos quedan con el mismo diámetro.
