Calculo de un conducto rectangular
el_juanri
Temas: 39
Agradecido : 626 veces
Agradecimiento recibido: 709 veces
Re: Calculo de un conducto rectangular
Mensaje por el_juanri »
@Mondeo14 : Perfecto! (sin verlo, pero lo entiendo)
Mondeo14 escribió: Dom Jun 08, 2025 10:32 pmYo he ido poniendo a cada 0.1 y en el cuadro de la sección, le añado el valor de la superficie. Después de 9 puntos con sus datos, el resultado final
Por llevarte la contraria: CATIA no le puedes (que yo sepa) decir nada de área..... que yo sepa, claro! Luedo en eso es mejor que CATIA??? :34
Podíamos recurir a la regla de tres (cuenta de la vieja):
El área inicial es 4800mm2
* En el inicio del arco (de 90grados) la altura del rectángulo (me refiero a medir normal a la curva) es 60mm. Luego el ancho es 4800/60 =80mm
* al final del arco la altura del rectángulo es 30mm. Luego el ancho es 4800/30 =160mm
* por cada grado la anchura se reduce en: (60 -30) / 90ª = 0.33333mm
En 45ª tendremos una reduccion de 0.3333 x 45=15mm, Luego da un alto de 60-15 =45mm y eso corresponde a 4800mm2/45mm=106,667mm de ancho
Y asi susesivamente.
En CATIA existe una curva paralela con Law y esa Law puede ser lineal donde se le dice los valores extremos (30mm y 15mm). Lo "malo" es que esa curva pura da "picos" y no es tangente. Pero los puntos intermedio son buenos.
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Lun Jun 09, 2025 1:59 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 940
Agradecido : 5300 veces
Agradecimiento recibido: 4357 veces
el_juanri escribió: Lun Jun 09, 2025 1:54 pmPor llevarte la contraria: CATIA no le puedes (que yo sepa) decir nada de área..... que yo sepa, claro! Luego en eso es mejor que CATIA???
Pues me sorprende, pero es lógico. Catia es un programa mucho mas antiguo que Inventor y para mi está estancado hace muchas versiones. No se si es marketing, que cuesta mas re-programar o que se pueden perder muchos clientes. A estas alturas, hacerle cambiar a Airbus o Casa de formatos, entornos o comandos, sería como pegarse un tiro en el pie.
No obstante me ha sorprendido la versatilidad de Inventor en este caso en concreto, casos que como no se te presentan habitualmente, pues das por hecho de que no es posible hacerlo. Y mas cuando has aprendido autodidacta-mente. Y mira que soy de los que dicen "nunca digas NO", por eso comentaba que hasta donde sabía o había probado, no encontraba la manera de hacerlo. Tu comentario de que hacían las otras dos posibilidades, me abrió una ventana con una bonita vista.
Gracias, siempre he dicho que aprendo de los mejores.
el_juanri
Temas: 39
Pues en este PDF, intento explicar mi solución, en CATIA V5,
Me alegro enormemente que haya servido para pensar, en otros CAD's, soluciones también válidas.
Saludos cordiales
Temas: 101
Agradecido : 810 veces
Agradecimiento recibido: 251 veces
:62 : Hola amigos:
Es un muy buen ejercicio, pero, honestamente, como tiendo a complicarme con ejercicios propios. pues..no conseguí ceñirme al ejercicio como estaba representado... :47 Lo siento.
Comparto si tenéis a bien, una idea adjunta que se me escurrió, ella es para CAD Catia, pero la estime considerando puntos y proporciones de tal manera que, quizás, pudieran servir para otro CAD. Pero, Considerar que este resultado que muestro es muy diferente.
Voy a replicar a continuación algunas viñetas a vuela esta cosa en Catia:
Datos vista principal, perímetro asemeja forma elipse, plana. Y ello se toma -salvo error- como dato que pretendía adecuar el enunciado durante mi ejercicio paralelo, mío:
Si bien lo más importante es que - Ha de resultar la misma área en cada una de sus secciones-
Datos Vista Lateral
-Del tipo de curva proyectada plana en vista lateral, :41 no se cual es....si la supiera pudiera ensayar una intersección ortogonal.
Sin embargo, como si estaba representada en dos vistas Sí, "creo, me permitiría aventurar que:
Hay que emplear la proporción "Dos". Y para ello, se ensaya a su vez esta prestación exclusiva de Catia:
Del Comando barrido adaptado ó " Sweep adaptive"
-Se interpreta, que Catia, tratará de adaptar cotas desde una sola sección primitiva.
En su documentación de ayuda software Catia, se "interprete que: " es un solevado guiado pero con un sólo sketch común" y que "Usuario debería adecuar cada una de sus cotas, según su intención"
Ahora bien, en mi opinión práctica y comparándolo con un solevado de varias secciones -Honestamente, ambas necesitan tener muy claro el recorrido; si opté por ensayar esta opción fue por intentar comprenderla; la diferencia respecto a una multisección es que este comando sólo usa una sección -complicada de manejar, pero no imposible-
Mis impresiones fueron:
a) Respecto al sketch que usa este comando: Su sketch es muy especifico de para este comando - Sweep adaptive-
lo posicioné en plano que llamo "C" - al final de la spina curva llamada g-
b) Elegir la curva central:- Durante comando se tomó pto final, una curva espina que llame "g" la del circulo central. Ese pto final el es el mismo que pto C.
c) Durante la gestión: Que sea dentro del cuadro de diálogo . -No es fácil, pero sí posible,...por eso lo ensayaba..
Durante cada sección estando el comando en curso -Es lo más difícil en mi opinión-
Comprobé que es mejor no establecer ninguna relación cuando el cuadro de diálogo esta abierto, sino dejar libres los valores que resultasen.
Para después de una pre-visualización y - Aunque no obedecieran a intención- relacionadas, poco a poco e intentando corresponder a intención.
Durante este comando de Catia, es que las cotas No han de relacionarse en el entorno Sketch -No-
sino en la ficha de este comando para cada pto sección
Es decir, durante comando fueron tres etapas: Una para comprender las dos vistas principales
Otra para que comando Catia fuera posible -En Catia- Después adecuar el sketch de este comando específico de Catia.
Gracias por vuestra paciencia..
Última edición por Joserra el Lun Jun 16, 2025 12:46 am, editado 5 veces en total.
el_juanri
Temas: 39
Eres el mejor!
Joserra escribió: Lun Jun 16, 2025 12:32 amperímetro asemeja forma elipse
Descubres métodos con menos pasos a pesar que tu te inventas paaasoooos por un tubo. Y para mí: eso de pocos elementos es menos tiempo. Lo estudio y te digo
Pero siempre te inventas cosas raras, No existen elipses en este ejercicio
saludos cordiales
Temas: 101
Hola compañeros.
En verdad digo que es un ejercicio excelente por que al ser a propósito un problema en un escenario,..sin embargo me desvié con mis asuntos propios desvirtuando con mi ruido...
Lo describo fatal. Con ese defecto mío, hoy un poco con menos calor voy a intentar resumir lo que más me intrigaba.
Es excelente el problema:
Me preguntaba que si dos de sus tres vistas me permitieran saber de antemano ¿Cual era la forma del conducto?. Imaginaba extrusionar ortogononalmente dos proyecciones de una misma curva verdadera respecto al triedro.
Y Ella; la imaginaba como curva resultado de intersección de esas dos superficies, extrusionadas; y así ensayarla ella como una posible guía siendo la espina el círculo.
Si el Cad fuera Catia, el comando sería "Combine" y si el CAD fuera otro distinto habrá que interseccionar ortogonalmente dos curvas proyectadas
...sin embargo, en lugar de seguir esa intuición primera común a cualquier CAD..me empeciné y honestamente, pienso que esta versión de Catia aportará, nada, para otro CAD distinto y que además, tampoco resulta robusto ante casos de cambio de dimensiones.
Lo siento.
Última edición por Joserra el Lun Jun 16, 2025 10:00 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 101
Para dos CADs diferentes intento explicar en este esquema la otra idea que me rondaba acerca de interseccionar dos vistas ortogonales. Tener en cuenta que me puedo equivocar e implicaría desvirtuar el ejercicio original: No es mi intención sino poner en común una idea difícil de representar para cualquier CAD:
¿Como acotar una spline tridimensional?
Por ello me preguntaba si se podría "imaginar" de antemano el que las dos proyecciones de una misma curva alabeada; :36 Pues se consideraran de antemano como dos proyecciones planas, de tipo cónico.
La intención es que si así fuera imaginado:58, pienso que serían mas asequibles de representar en una lámina dimensionada.
Perdón por las molestias.
Última edición por Joserra el Lun Jun 16, 2025 11:46 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 39
Hola @Joserra
He visto tu fichero y veo que te has inventado un ejercicio distinto al planteado por mí:
  • La curva central es un radio, No una "cónica"
  • La curva inferior No es una Elipse, si no una curva con una paralela que se ajusta a una Law.
¿Podría servir una elipse "a mano" como la que has usado? Pues si.... pero yo no lo puedo "replicarla"... porque no tiene datos para hacerlo... creo.
Y lo mas importante: No tiene el parámetro de altura de 30mm, si no un parámetro de proporción 2 (dividir 60mm entre 30mm), luego condiciona el resultado
De todas formas, la idea es buena... para tu propio ejercicio.
saludos cordiales
el_juanri
Temas: 39
Esta es úna "versión sin cosas raras" a la solución propuesta por el "artista" @Joserra (que tiene tolarte del mundo)
https://youtu.be/Wx0ED6h3rsY
P. D.: Yo también a veces hago cosas "con mucha geometría innecesaria"... y lo reconozco :44 Aprendo de los mejores
Saludos cordiales.
Última edición por el_juanri el Mar Jun 17, 2025 1:12 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 101
Hola caballeros del alegre lapicero de RinCAD :27 y Mucho Más que Catia :33.
En memoria: :69:
En verdad, si no hubiera leido al compañero Luna en su msg 28 cuando explico sus círculos en su vista principal - :27 Esa vista fue muy didáctica-; :53 Pués me ayudó a comprender el plan.
Además el buen Jose en su msg 24, cuando le explicaba a su vez con su CAD de Autodesk la cuestión del área común y así obtener cada lado de sección. Para después y leyendo al comanche Juan en su msg 31 cuando a su vez conversaba con Jose cada reducción de lado en la vista principal. :66
Pongo un ejemplo de la conversación,
La conversación entre ambos compañeros :53 , correspondía en lo común.
Entendí que inventor, Pre-visualiza en su gráfica, una diagonal entre dos de las secciones que se indicaron
La cuestión con Catia, No es igual que con Autodesk Inventor. Sin embargo usando el comando de Catia llamado "parallel curve" y a su vez aplicándole su opción llamada "law"
La gráfica en Catia de su comando : En común tenían, variar una paralela para que progesara constantemente la proporción que llevara desde la distancia ancho en rectángulo inferior (60 centímetros) a su homóloga arriba (30 cm)
Respecto a mis intentos.. Son un follón todavía; de hecho, parece como si fuera un silbato... :36..
Pero no es para mí lo más importante;sino lo útil del ejercicio original y más aún, lo bien que lo hemos pasado !!
Última edición por Joserra el Mar Jun 17, 2025 4:32 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 101
Hola. :49 Gracias a ti también, Juan. Vi el video que tan amablemente complementas y comparto el comentario cuando te preguntabas lo mismo que yo en el minuto 11: 28
" ¿..Por qué la arista lateral cuando llega al prisma recto de arriba el CAD , le cambia la trayectoria con un curvado en esa arista?...".
Ese mismo efecto lo vi, después, durante la lectura del trabajo del compañero con inventor:
Supuse, después de leeros, que ese efecto de curvado, podría ser debido a: Que la caja de arriba tiene su dirección de tangencia prismática en ángulo diferente a la transición que ambos CAD necesitaban para llegar hasta esa caja.
Creo que no le quedo más remedio a ambos CADs, pero no puedo demostrarlo.
La verdad es que ese comentario me entretuvo desde el principio. Al principio imaginaba que un trapecio se hubiera curvado. Pero ese comentario mío, era erroneo, no podía ser posible, lo entendí durante la conversación
Me explico, si, imaginara que, las dos chapas laterales fueran diferentes y totalmente planas de tal forma que se pudieran apoyar en una mesa.
Y las dos chapas que las abrazan se imaginaran como otra chapa antes plana y que después, se curve para abrazar a las laterales; creo que el mismo efecto de curvado seguiría siendo necesario, pues de lo contrario, si no hubiera una caja al final, la sección seguiría transformándose y el fenómeno de curvado en ese lugar, tampoco podría evitarse con un cambio radical de diseño. ¿sabes?.
Me explico fatal. En otras palabras: En verdad que tu trabajo original es correcto pues no puede ser de otra manera si las dos salidas han de ser cajas
Saludos a todos !!
Última edición por Joserra el Mar Jun 17, 2025 6:01 pm, editado 4 veces en total.
Puntuación reacciones: 4
Temas: 31
Agradecido : 493 veces
Agradecimiento recibido: 1203 veces
Hace años cayeron en mi poder unos ejercicios de dibujo técnico, quizás vistas isométricas, en los cuales debiamos dibujar la unión de dos, tres y hastas cuatro tuberías de distintos diámetros. Recuerdo que proyectábamos las líneas tangentes y donde se cruzaban todas debíamos colocar un círculo que las englobaba a todas. Quizás los encuentre un día.
El procedimiento era regla y lápiz. En estos recuerdos basé la respuesta de los círculos.
Mi problema es que varias de las herramientas de superficies de Catia las tengo una estúpida manía y no reuno la fuerza para estudiarlas. Una de ellas es el Sweep Adaptative pero gracias a @Joserra la incorporaré a mi repertorio de recursos.
Gracias. :17
Última edición por luna el Mar Jun 17, 2025 11:03 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 39
Buenos días.
Pues pongo mi fichero CATIA V5, Release 20 disponible.
A las preguntas "elipticas/hiporbólicas" (son cosas muy rimbombantes) de conexión que hace @Joserra, he añadido mi opinión:
  • Usando la vista en alzado, para hacer la transición entre 60mm a 30mm (sus mitades) el problema es obtener un "arco" que "tangente a fácilmente" debido a que su dirección de curvatura está en el mismo sentido. desde el Origen hacia fuera.
Y lo hemos resuelto
  • Querer hacerlo , digamos la Vista sobre la Planta, es encontrarse con tener que conectar un recta de 40mm (mitad de 80) con otra de 80mm (mitad de 160) Y ahí tienes que tener una conexión que varía linealmente (con una recta) y...... ¿dos radios de acuerdo en sus extremos? ¿con que valores? :62 :47
  • Porque los Radios de acuerdo, de los extremos, tienen distintas dirección de curvatura, como todos sabemos. Y se meten, si o si en la zona, digamos "recta"
:34 :52
¿He dicho Elipse? ¿He dicho Parábola? ¿he dicho Hipérbola?
Creo que en esta conversación no he dicho nada de eso porque No sé que relación, de esas geometría "varia linealmente"... creo que ninguna y menos que tenga condición de tangencia en la recta.
Saludos cordiales
el_juanri
Temas: 39
Buenos días.
¡Mira que siempre defiendo eso de "Menos es más"! Pues a veces me pasa a mí, como en este caso.
* Definir dos contornos con curvas paralelas con Ley, cuando uno es mejor que dos :44
* Hacer muuuchos Sketch (aunque sean copiados) cuando con uno (bien hecho) es suficiente
* Utilizar Multi Section Surface, cuando con "Adaptive Sweep", es mas fácil.
Pues todavía creo que, cambiando algo, se puede mejorar...
¿Se os ocurre que cambiar en el diseño para mejorar? :44
Saludos cordiales
Temas: 940
el_juanri escribió: Dom Jun 22, 2025 8:56 am¿Se os ocurre que cambiar en el diseño para mejorar?
Ya te aseguro que mi no :47 :47
