Cuerpo de bomba
el_juanri
Temas: 39
Agradecido : 626 veces
Agradecimiento recibido: 709 veces
Re: Cuerpo de bomba
Mensaje por el_juanri »
Ufff. Me había equivocado. la cota de 120 era 105
He hecho algunos cambios respecto del anterior, siguiendo esa filoso_FEA
Y he querido "pasarme de listillo" y hacer la superficie de una sola vez, en vez de como lo hace el maestro @luna :47 :47
luna escribió: Lun Jun 30, 2025 10:43 pmPor supuesto falta el vaciado central que lo haríamos en otro body y luego restaríamos con booleanas. Un saludos.
Eso no es fácil, compañero
Y encuentro problemas en que la serpiente se muerde la cola :44
Y eso, en la zona "plana" de 118mm da un montonazo de problemas, :52 :34
Por "cabezón" lo he hecho de una sola superficie... pero cortándola porque a CATIA las zonas de tangencias no le gustan :47 :41
Y he logrado hacer el conducto hueco... el resto... me he aburrido. :49
Os paso el modelo CATIA V5 Release 20
Saludos cordiales
Puntuación reacciones: 4
Temas: 31
Agradecido : 493 veces
Agradecimiento recibido: 1203 veces
Re: Cuerpo de bomba
El problema es que el plano aportado tiene carencia de muchas cotas. Faltan demasiadas cotas. Literalmente es necesario inventarse la pieza. Las cotas inventadas y usadas en los apuntes anteriores están sacadas con la herramienta regla de los programas de fotografía. El margen de error es más que evidente. Incluso alguna cota de las aportadas por el dibujo me parecen imposibles. Están puestas a ojo sobre el dibujo.
Dentro de esas ausencias están las medidas de la salida / entrada superior. Me sale unos 78 mm que se podría redondear a 80 mm el diámetro del hueco. Como parte exterior añadir 10 + 10 mm que serían sobre 100 mm o un poco menos.
Con el sketch del revolute macizo esas medidas podrían servir con las correcciones que cada uno quiera añadir.
El problema es hacer el sketch del vaciado. Vuelven a faltar otras tantas medidas que debemos inventarnos y en el primer intento, literalmente me he comido y excedido los límites del sólido. Para "arreglarlo puedo aumentar el sólido o reducir las cotas del vaciado. Vuelta a redimensionar las cotas para dejar "un mínimo de grosor" en la parte más delgada. Habría que ponerse de acuerdo para ese mínimo que sería inferior a 10 mm (por el grosor de la voluta) :41
Resumiendo: cada uno tendremos nuestro propio cuerpo. El razonamiento si debemos hacerlo con un Adaptative o una multisección vendría después. :68 :68
Movido desde El Rincón de Inventor a ¿Te atreves a hacerlo? el Lun Jul 07, 2025 10:20 pm por Mondeo14
Temas: 940
Agradecido : 5300 veces
Agradecimiento recibido: 4357 veces
Re: Cuerpo de bomba
Mensaje de: Mondeo14
Muevo el tema a esta sección, es mas adecuada.
En unos días elimino este comentario.
Temas: 31
Re: Cuerpo de bomba
La pieza respeta la inmensa mayoría de las cotas pero algo mal le hice al angelito que no logro la sección D-D. Saludos.
