Study CAD CAM - 1032
Temas: 930
Agradecido : 5226 veces
Agradecimiento recibido: 4222 veces
Re: Study CAD CAM - 1032
Mensaje de: Mondeo14
A ver @eltklas , tranquilidad.
No puedes editar los mensajes porque pasados 15 minutos se cierra automáticamente.
¿Por qué?, porque si empezamos a editar mensajes anteriores cambiando el contenido, puede que los mensajes siguientes no tengas sentido.
¿Quieres corregir algo?, te pones en contacto conmigo o con un moderador y nosotros si que los podemos editar.
¿Que quieres cambiar la imagen?, añade otra respuesta nueva, no me cobrar el espacio por palabras :44 :44
Venga, tu escribe las veces que haga falta.
eltklas
Temas: 16
Agradecido : 270 veces
Mensaje por eltklas »
Buenos días a tod@s.
Ya me he acordado como lo hice, vamos, que he abierto de nuevo el dibujo para asegurarme.
Todo es un mismo Croquis3D y las líneas Gruesas las he añadido aparte para aclarar ese plano que es el conflictivo.
Dibujé el cuadrado de abajo y el otro a 46 mm de altura y dibuje la linea 1 que esta entre los dos puntos medios de los dos cuadrados.
Luego dibujé la linea 2 y la hice colineal con la linea 1.
Añadí el eje de 185 y uní el final de arriba de ese eje con la linea 2 en el mismo plano y puse la cota de 67.
Hice lo mismo en la otra cara, pero al mover el punto final de la cota de 67 me seguía sin estar definido
Añadí la linea 3 entre los dos vertices, el de arriba y la esquina del cuadrado a 46 mm.
y la clave está en la linea 4 que está en el mismo plano de las dos lineas que deben medir 67 y a 45 grados con la linea de valor 67 haciendo fin en la linea 3.
Automáticamente definido por completo, ya crear los planos para las superficies y terminar, haciendo la superficie del cuadrado de abajo y rotando las otras dos.
No se si he sido capaz de explicarme, a mi me salió. . . .
Un saludo de nuevo y a ver si le voy cogiendo el hilo al nuevo foro.
Última edición por eltklas el Sab Abr 25, 2020 9:44 am, editado 1 vez en total.
Temas: 930
No le des muchas mas vueltas, para MI las caras superiores NO son planas. Y esto creo que nos pasa a todos.
Temas: 1555
Agradecido : 4259 veces
Agradecimiento recibido: 4837 veces
Como tengo mucho tiempo libre(maldito virus) he querido darle otra vuelta y comprobar si @eltklas puede tener razón, pero no sigo bien su explicación, dice:
eltklas escribió: Sab Abr 25, 2020 9:42 am
Dibujé el cuadrado de abajo y el otro a 46 mm. de altura
El de abajo tiene 60 mm. de lado y ¿el otro?.
Espero a saberlo para continuar.
Última edición por Ricardo el Sab Abr 25, 2020 1:17 pm, editado 1 vez en total.
eltklas
Temas: 16
Bueno, he capturado unas pocas de pantallas a ver si soy capaz de explicarlo
Todo un solo Croquis3D
Lo primero es hacer los dos cuadrados, esta claro que el de abajo tiene lado 60, perfectamente definido.
El de arriba mas grande (un poco solo para que se aprecie, ya saldrá por construcción)
Y uno los dos lados medios con una linea, nada definida claro. . .
Añado el eje que me da la altura, perfectamente definido.
luego empezando en el punto final de la linea en el cuadrado de arriba hago otra linea sin una medida
Solo que sea colineal a la que une los dos cuadrados.
Luego uno la parte de arriba con la linea que no tengo definida en la intersección del circulo y otra desde ahí en paralelo al cuadrado de abajo con otra linea
En el otro lado hago lo mismo, logicamente moviendo los vertices en rojo todo varia. no esta nada definido.
Añado esa linea que he puesto en grueso, es la clave, con esa y la siguiente defino perfectamente la figura
Esta linea va del vertice a cualquier punto de interseccion de la linea que dibuje antes en grueso.
Pero la hago paralela a la del cuadrado de abajo que si esta definida y magia todo aparece definido
Espero haberme explicado bien. un saludo
Temas: 1555
Muchas gracias @eltklas, ahora si.
He podido dibujar el cuerpo siguiendo al pie de la letra tus instrucciones y si obtengo el croquis 3D completamente restringido y puedo crear el cuerpo, pero.....
Siento decirte que las caras superiores NO son planas, aunque lo parezcan, si fueran planas me dejaría seleccionarlas para crear un croquis en ese plano y no deja.
Tu sistema de dibujar el cuerpo es bueno pero le pasa lo que a todos, las caras superiores no son planas.
Temas: 1555
Siguiendo el método de @eltklas parece ser que todas cotas cuadran bien, cosa que antes no me pasaba.
Tal vez seria bueno comparar volúmenes ahora.
Temas: 1555
Versión 3 y ultima, espero.
Después de darle 1003 vueltas, por fin, las caras son planas, lo demuestra el hecho de que si me ha dejado seleccionar esas caras para crear croquis, he dibujado cosas para hacer un corte y que se vea claramente que hay croquis en esas caras.
He cambiado un pequeño detalle en el método de @eltklas y caras planas solucionado.
Dejo pasar unos dias por si alguien quiere entretenerse en buscar caras planas y luego explico mi solución.
Buenas, las caras planas salen, pero lo que no consigo es hacerlo inscrito en la circunferencia de 134. Que es como yo creo que debería de ser.
Como os queda ese detalle?
Mi solución.
eltklas
Temas: 16
Pues yo creo que a mi si me han salido planas.
He podido dibujar algo
ademas, he guardado como STEP, he querido hacer un plano paralelo a una cara y lo hace.
a mi me entra en el circulo de 134, uno de mis errores fue suponer que formaba un octógono y no es así
Las esquinas se salen en los lados a 45 grados, pero esa cota no aparece en el plano de construcción.
adjunto mi volumen por comparar
Última edición por eltklas el Sab Abr 25, 2020 5:13 pm, editado 1 vez en total.
Buenas,
eltklas escribió: Sab Abr 25, 2020 5:08 pm
parece que todas las esquinas no.
El volumen me coincide con el tuyo.
eltklas
Temas: 16
Las de las esquinas a 45 grados se salen. Para hacerlo al inicio estaba encerrado en ese diámetro, en que seria octogonal.
Una vez superado ese paradigma (que tarde mucho en dejarlo al lado) empece a buscar nuevas maneras. . . .
Buenas,
eltklas escribió: Sab Abr 25, 2020 5:35 pm
Eso creo que nos a pasado a todos con este ejercicio.
