Torno fresado
RGCAM
Re: Torno fresado
Mensaje por RGCAM »
Buenas.
He ido intentando sacarla y en el video os muestro hasta donde he llegado.
El problema que veía antes de empezar era el stock para mecanizar el cuadrado y, la solución que se me ocurrió es cambiar el contorno del stock para después seleccionar las partes a mecanizar pero como la operación que necesito no es de lathe sino de fresa pues ahí me he quedado.
Como veréis lo hago en dos Part operation.
Agradecimiento recibido: 2211 veces
Re: Torno fresado
Buen trabajo RGCAM, ya lo tienes, un planeado y una copia por revolución.
Re: Torno fresado
Buenas noches, un vídeo de lo comentado arriba.
RGCAM
Re: Torno fresado
Mensaje por RGCAM »
Buenas.
Gracias por el punto Jaam_24 jeje :68
Iba ha preguntar como hacer copia por revolución.... así que punto para ti.
Os dejo el video del final del mecanizado, la rosca interior no la he hecho porque no tiene salida de rosca se haría con macho o habría que modificar el part.....
En fin la primera parte del propósito se ha conseguido.
LUISLOT
Temas: 4
Edad: 39
Re: Torno fresado
Mensaje por LUISLOT »
veo que todo el mundo tanto en este post como en los videos que he visto por youtube
no ponen las herramientas de cilindrado de torno como la cuchilla de un color y el mango de otro (este tema lo abri en otro post)
creo que o nadie se a atrevido a cambiarlo o que en catia no se puede,esto es un gran problema por el temaq de colisiones con el
mango de la cuchilla en el torno
P.D. lo pongo en este post porque hay varios que lo veis y si esa pieza pasas el programa a taller te puede pasar lo que comento
ami me paso lo de la colision que rozaba en un sitio de la pieza determinado
RGCAM
Re: Torno fresado
Mensaje por RGCAM »
Hola Luislot
No se si sabes que puedes simular sin darle a "video from last saved result" y se ve como en la imagen que pongo.
Ese es el mango que puse por que vi que había colisión en ese punto. No le di importancia a la forma porque no pienso meterlo en máquina (no tengo posibilidad) sólo es para practicar "lathe machine"
Avances número de pasadas y macros están por defecto.
Yo no lo he utilizado nunca pero como ves en esta otra imagen puedes seleccionar para detectar colisiones. Yo simulo después de postprocesar en otro simulador.
Supongo que si lo activas detectará que el mango de la herramienta colisiona.
LUISLOT
Temas: 4
Edad: 39
Re: Torno fresado
muchas gracias RGCAM
no tenia constancia de que se podia activar esas dos opciones que comentas
de nuevo muchas gracias
