Superficies - Plato
Buscon
Temas: 17
Agradecido : 24 veces
Superficies - Plato
Mensaje por Buscon »
Hola, feliz domingo.
Otra área que no me coincide.
Última edición por Buscon el Dom Ene 27, 2019 1:26 pm, editado 1 vez en total.
Buscon
Temas: 17
Re: Superficies - Plato
He encontrado un método de aproximación al área. ¿Será esa la intención del problema planteado?
Editando los puntos de la Spline en el croquis 3D se consiguen distintas áreas.
¿Que opinan ustedes?
Imagen Imagen Imagen Imagen
Buenas, jugando con la spline se consigue el área exigida en el ejercicio. hay varias posibilidades correctas.
Puntuación reacciones: 3
Temas: 1574
Agradecido : 4402 veces
Agradecimiento recibido: 4874 veces
Después de experiencia con la pastilla de jabón y la cantidad de datos que me faltan para dibujar la curva guia 1, no me apetece ir probando y probando hasta que me salga algo que se parezca.
Si fueran matemáticas esto seria una ecuación con dos incógnitas, tiene infinitas soluciones.
Buscon
Temas: 17
Estáis de acuerdo conmigo en  que además de para enseñar a trabajar con superficies están pensados para llegar a dominar las splines?
Un saludo y gracias por las aportaciones.
Temas: 80
Agradecido : 126 veces
Agradecimiento recibido: 288 veces
Buenas tardes . He dibujado el plato y esto es lo que me ha salido a mí :62 . Un salu2 a tod@s.
Temas: 31
Agradecido : 491 veces
Agradecimiento recibido: 1199 veces
No he utilizado splines sino sketch.
Los perfiles 1 y 2 los he alargado y la superficie resultante la he recortado en vertical con la Guía 1 (que no la he usado como guía). Saludos.
