Mecanizado de ranuras sin CAM
Tengo que hacer esta pieza, bueno en realidad solo las ranuras, que son para engrase no dispongo de cam, así que tengo que programar a pie de maquina
aquí el perfil
el programa que e hecho en heidenhain
Código: Seleccionar todo
1  BLK FORM 0.1 Z X-300 Y-300 Z-50
2  BLK FORM 0.1 Z X+300 Y+300 Z+50
3  TOLL DEF 2 L+0 R0
4  TOLL CALL 2 Z S2800
5  L Z+100 R0 FMAX  M3
6  CC X+0 Y+0
7  CYCL DEF 10.0 GIRO
8  CYCL DEF 10.1 ROT -78.5
9  CALL LBL 9
10 LBL 10
11 CYCL DEF 10.0 GIRO
12 CYCL DEF 10.1 IROT -30
13 CALL LBL 9
14 CALL LBL 10 REP 10/10
15 STOP M2
16 LBL 9
17 L Z+100 R0 FMAX
18 L X+0 Y+0
19 L Z+0
20 L X+215
21 L Y+3.5707 F1500
22 LBL 8
23 CR Y+1.7854 Z-0.75 R+2.5 DR-
24 CR Y-1.7854 Z-0.75 R+2.5 DR+
25 CR Y-3.5707 Z0 R2.5 DR-
26 L Z+1
27 L Y+3.5707 IX+0.5
28 L Z+0
29 CALL LBL 8 REP 30/30
30 L Z+100 R0 FMAX
31 LBL 0
Pero da error, no hace el perfil
el diseño lo hice en Catia si alguien le interesa se lo subo también
Gracias de antemano
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 22, 2017 7:08 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 1381
Agradecido : 3815 veces
Agradecimiento recibido: 4346 veces
Re: Mecanizado de ranuras sin CAM
Hola luman.
Antes que nada decirte que no tengo ni idea de heidenhain.
Se, o mejor sabia, algo de Basic y me llama la atención que numeres las lineas del programa de 1 en 1 (yo en Basic numeraba de 10 en 10).
Como haces, si quieres añadir una linea entre la 9 y la 10, por ejemplo ?.
Perdona por la apreciación, porque repito no tengo ni idea de heidenhain.
Hola Ricardo, bueno yo aprendí cnc en sistema ISO y también enumera de 10 en 10 y puedes meter esos bloques entre medias,, heindenhain numera de 1 en 1,bueno heidenhain, esta un poco por delante de ese sistema, y si te situás en la frase 7 por ejemplo para inserta la 8 que es la que tu quieres, bien, pues te sitúas en la 7 y empiezas a escribir lineal o circular lo que quieras, y cuando pulsas enter, automáticamente esa frase pasa a ser la 8 renumera automáticamente, buena ventaja verdad, así que si entre la frase 10 y la 11 pongo esas por ejemplo puedes introducir infinitas, si no me entiendes el rollo que te e contado, pregunta, gustosamente te respí²ndere
Pd pones que sabes de VB podías poner algo para vewr un poco esa programación, no tengo ni idea, y me gustaría poder por lo menos saber de que va, gracias
ansanca
Programa: CIMATRON
Mensaje por ansanca »
Hola Luman, hace años que no trabajo con HEIDENHAIN, pero creo que la solucion te puede pasar por mecanizar la escotadura por paramétricas, todo eso metido en un LEVEL. y Ese LEVEL lo tienes que llamar en la rotación.
Hazte a la idea, que el hacer la escotadura por parametros es para que no compensación de herramienta. Intentaré hacerte un ejemplo, pero estoy un poco oxidado y como te digo hace más de 3 años, que no toco un Control.
Gracias ansaca, dos cositas, la primera de parametricas poco de nada jejejj
y la segunda, es que el programa si lo observas no tiene compensacion, compensacion en heindenhain es RL t RR, lo hice con una herramienta de 45 grados de pico,, de esas que se usan para avellanar
Pd al amigo ZOXKI es al que traigo de cabeza con estas cosas
zoxki33
Temas: 130
Mensaje por zoxki33 »
todaví­a estoy liado con el sistema operativo y no se si podre quedarme con W7 por que hay
varios periféricos que no funcionan con este sistema y los necesito.
quiero decir que tendré que volver ha formatear y por eso mi ausencia, pero de vez en cuando os veo... :41
mi filosofí­a es complicarte la vida lo justo cuando programas por eso se inventaron las cnc ..
según veo no hace falta parametricas para nada...
el perfil lo tienes que programar como ya hemos comentado en otras ocasiones, en el plano "Y" o "X"
como gustes con una bola inferior al radio que dejas y después ir rotando ese mecanizado....
por cierto compensa el radio así­ podrás controlar la profundidas lo único que tendrás que coger el cero en
"Z" con la bola que vas ha utilizar pero al centro del radio bola no a la punta.
ansanca
Programa: CIMATRON
Luman, si me confirmas 3 medidas intento recordarme como se hacia, y pruebo de hacer el programa por paramétricas.
Yo, como bien dice zoxki33, lo haría con una herramientas esférica, de aproximadamente diámetro 4 (radio 2).
Gracias.....
Ansaca dime que medidas necesitas, y te las digo
En cuanto a la herramienta a emplear tiene que ser esta
Si necesitas algún dato me lo dices, gracias
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 22, 2017 7:08 pm, editado 3 veces en total.
zoxki33
Temas: 130
un poco raro lo de la hta. ya que hacer coincidir esta hta. con el perfil
es mas complicado que una de bola.
como tiene radio se podrí­a igualmente pero me extraña que sea esta precisamente.
ansanca
Programa: CIMATRON
2 comentarios, sobre las medidas que me faltan son:
Confirmar que los radios laterales son de 2.5 y el central 3.5
Distancia entre centros del los radios de 2.5
Profundidad del radio de 3.5
Sobre la herramienta, como ha comentado zoxki33, no sé si podrás utilizarla, cuando gires no sé si la salida de la herramienta no rozará con el mecanizado, hablo de la salido de la herramienta (angulo de corte) no se si me explico. Igualmente intentaré hacerte el programa.
         Un saludo, y a todos si no me conecto más, pues mañana me cojo vacaciones, feliz navidad y que paséis una feliz salida y mejor entrada.
Hola, Ansaca las medidas no son correctas, los tres radios de son de 2.5, en una altura de de 1.5
Ricardo aquí­ te pongo un ví­deo que hice de como renumera heidenhain
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 2:33 am, editado 8 veces en total.
Temas: 1381
Luman escribió:
Ricardo aquí te pongo un vídeo que hice de como renumera heidenhain
Gracias Luman, en cuanto pueda lo bajo y lo veo.
