Geometría Analitica-05 Curvas en CAD
Temas: 1575
Agradecido : 4417 veces
Tal como os dije, he preparado un capitulo dedicado a dibujar curvas con la ayuda de los distintos programas de CAD.
Espero que os sea útil y sobre todo si hay algún detalle que no se entiende suficientemente claro, os ruego me lo hagáis saber e intento explicarme mejor.
Temas: 1575
Re: Geometría Analitica-05 Curvas en CAD
Aplicando lo descrito en el pdf, he dibujado una serie de curvas (incluso con distintos programas)que iré publicando.
Como en la imagen se verá el cuadro de definición, podrá servir para estudiar la forma de incluir la ecuación.
En este caso se trata de la Astroide.
Temas: 1575
Esta es una curva llamada "Bicorn".
Debido a la forma de la curva, no se puede dibujar completa en un solo croquis, pero no hay problema para hacerlo en dos.
Temas: 1575
Para curvas en 3 dimensiones, es obligatorio usar el procedimiento de hacer una hoja de cálculo.
Ejemplo la "Hélice Cónica".
Temas: 1575
Buenas noches.
Otra curva en 3 dimensiones: "Curva de Archytas".
Temas: 1575
Sigo dibujando curvas.
Esta vez curvas 3D, creando hoja de calculo y pasar a SolidWorks.
También en Inventor
PD. Por cierto la curva se llama "Circulo cubico" y también "Curva Horopter"
Temas: 1575
Esta se llama "Curva de la crep".
En Inventor
En SolidWorks
PD. Pensar que lo entretenido es crear la hoja de calculo, después aplicarla en SolidWorks o Inventor es fácil y rápido.
Temas: 1575
Hoy ha tocado dibujar la curva llamada "Nudo de Trébol", he utilizado SolidWorks y al ser una curva 3D, solo queda la opción de crear una hoja de calculo para pasar los puntos de la curva a SolidWorks.
Temas: 1575
Otra mas de 3D, se llama "Solenoide Tórico".
Temas: 1575
Como habéis podido ver he dibujado unas cuantas curvas utilizando sus ecuaciones, tengo algunas mas que ya publicaré, pero ahora quiero que sepáis que SolidWorks e Inventor tienen criterios muy diferentes en cuanto al dibujar curvas con ecuaciones.
Curvas que en SolidWorks se dibujan sin problemas, no hay manera en Inventor y viceversa.
Inventor me gusta porque me permite poner ecuaciones en polares, pero el mensaje "el denominador no puede ser cero" me trae loco.
Voy a descansar unos dias a ver si asi las cosas se normalizan.
