Ordenar elementos del Navegador
Agradecido : 5261 veces
Bueno, hacía tiempo que no molestaba :44 :44
(Me he puesto a escribir este mensaje a las 20:30 y con tres llamadas de teléfono y cenar, mira que horas son).
A ver, yo soy un poco "maniático" o tal vez demasiado "ordenado". Con los programas de CAD me pasa algo parecido y hasta ahora con Inventor podía ordenar los elementos de Navegador del programa con facilidad, es mas, había un comando que me lo permitía hacer automáticamente.
Con SW quiero poner en orden los conjuntos piezas, para poder localizarlos con facilidad. He mirado la ayuda y he visto que arrastrando encima de un elemento, al soltar lo que llevas arrastrando, se coloca debajo de este. Pero claro, funciona perfecto cuando arrastras encima de una pieza, porque como lo hagas encima de un conjunto, se "introduce" dentro del conjunto, por lo que si no te das cuenta, te vuelves loco pensando que lo has borrado.
¿Existe alguna manera de decirle al navegador, ordena alfabéticamente lo que hay?.
Si es con una Macro, encantado, además tengo que aprender y/o buscar Macros interesantes.
Mientras seguiré intentando apañarmelas como hasta ahora e ir buscando soluciones.
archkazs
Agradecido : 5 veces
Agradecimiento recibido: 62 veces
Re: Ordenar elementos del Navegador
Mensaje por archkazs »
La solución es muy sencilla. Cuando arrastras la pieza/ensamblaje, si lo "sueltas" en la parte de la izquierda se pone debajo, si lo haces en la parte derecha se inserta.
Si haces una carpeta, seleccionas una pieza y la arrastras "por la izq" te aparecerá una flecha y el texto "mover debajo". Si lo arrastras "por la derecha" la flecha es distinta y el texto es "insertar" o algo por el estilo.
Si en vez de ser una carpeta fuese un ensamblaje, la pieza pasaría a estar en el ensamblaje (creo que entra sin restricciones, por lo que tendrías que metérselas de nuevo en el ensamblaje).
Déjame que revise si tengo alguna macro que ordene los archivos, pero creo que nunca la he usado.
Un saludo,
archkazs
Me contesto a mi mismo (por no editar)
Si pulsas la tecla Alt, sólo se moverán los archivos sin riesgo a meterlos en ningún lado!
Otra cosa mas que he aprendido, a ver si luego lo pongo en práctica, que creo que con eso me puede servir para lo que quiero.
Gracias, ya sabía yo que preguntando .....
Y las que te quedan por contestar, verás que empiece a soltar otra vez. Ahora que le voy "pillando" el truco, hasta me está gustando.
PD: Acabas de contestar mientras lo hacía yo. Otra espectacular respuesta. Voy a la ducha y luego lo pruebo :53 :53 :53 :53
Oye, funciona a la perfección, es lo que necesito.
Muchas gracias.
