Rosca real ¿Cómo hacerla?
Periag
Temas: 15
Agradecido : 51 veces
Mensaje por Periag »
Buenas noches, estoy intentando realizar una rosca real (no ficticia) sobre un cilindro.
He estado leyendo que primero se hace la rosca y luego se realiza el chaflán. Si quiero realizar un tornillo M10x1,5 realizo un cilindro de 10 de diámetro. Luego un tríángulo equilátero de 1,5 de lado y luego una bobina.
En los datos del tamaño de la bobina me pierdo.
a) Si elijo PASO y REVOLUCIÓN, el paso es 1,5 y ¿cómo se calcula la revolución?
b) Si elijo REVOLUCIÓN y ALTURA, el paso es 1,5 y ¿cómo se calculan los otros 2 parámetros?
c) Si elijo PASO y ALTURA, el paso es 1,5 y ¿cómo se calcula la altura?
¿Eso está bien hecho? Creo que si.
He estado leyendo parámetros de rosca y mucho de los cuales no los entiendo.
Gracias
Temas: 920
Agradecido : 5047 veces
Agradecimiento recibido: 4122 veces
Re: Rosca real ¿Cómo hacerla?
Buenas @Periag , creo que estas confundiendo las cosas.
A ver, una rosca de paso 1.5, quiere decir que por cada vuelta completa que das, avanzas 1.5 mm, hasta aquí todo claro. Pues extrapolando a tu problema:
  • Paso y altura: 1.5 para lo primero y la longitud que quieras de rosca en la altura.
  • Paso y revoluciones: 1.5 para paso y revoluciones tantas como la longitud dividida entre el paso.
  • No te recomiendo otras opciones.
Vale, una vez explicado o intentado explicar la solución a tu problema, una pregunta: ¿para que quieres una rosca real?, porque espero que solo sea UNA.
¿Que lo quieres para una pieza para que sea "bonita", pues vale, pero soy de los que piensan que las roscas reales no sirven para nada. Perdón, si que sirven, para hacer que tu equipo se ponga lento cuando abusas de ellas.
¿Que lo quieres "bonito" solo para una?, pues déjate de triángulos y tonterías, te vas a <<ESTE>> enlace, te bajas el complemento (creo que tienes que hacerte una cuenta gratis para poder bajarlo), lo instalas con Inventor cerrado, haces la pieza, le haces la rosca cosmética, buscas el icono de esta aplicación, la ejecutas, tocas la rosca cosmética y ya tienen la rosca real. Que conste que no me gusta mucho la aplicación, porque hace cosas que para mi son innecesarias, pero para lo que quieres, te vale.
Ya me contarás.
Periag
Temas: 15
Gracias Mondi.
La quería para que quedase bonita y saber los otros parámetros pues cuando hago una rosca real, la terminación me queda muy mal.
El enlace no lo usaré pues he visto que es para 2020 y tengo la versión 18.
Gracias de nuevo.
Temas: 920
Pues me vas a perdonar, pero creo que pone compatible con las versiones 2020, 2019 y 2018
Y la salida de la rosca es muy sencillo, yo utilizo dos trucos: hago una ranura de desahogo o un boceto en el triángulo que queda en el final de la rosca, salgo y extrusiono con corte ese triángulo. No es real, pero queda bien :49 :49
Periag
Temas: 15
si, tienes razón, miré en la parte de la izquierda y no en la derecha del post.
lo de la ranura de desahogo y el triángulo, lo tengo que probar pues no me he enterado lo que me quieres decir.
Buenas noches
Temas: 920
Revisa <<ESTE TEMA>>, a ver si ahora te aclaras mejor. Es válido para cualquier programa, solo hay que usar los comandos oportunos.
Periag
Temas: 15
Perfecto, ya veo como deberían quedar los extremos.
Gracias Mondeo
Temas: 529
Primero, perdonad mi ignorancia, pero no veo aplicación directa para tener que hacer una rosca de ese modo.
¿podeis darme un ejemplo?
saludos.
Temas: 920
@Fgs , ya lo he repetido en mil sitios: para hacer bonita la pieza. Nadie ha dicho que sirva para nada, si acaso para impresiones en 3D, porque para lo demás, bajo mi punto de vista, sobra.
Temas: 529
Gracias Mondeo. Eso me imaginaba yo, pero como has explicado como lo haces, he pensado que quizás, tendría una aplicación.
pd. he visto varios videos en youtube sobre el tema, y nunca le he dado importancia. Solo era eso.
jmc
Temas: 7
Agradecido : 5 veces
Agradecimiento recibido: 58 veces
Mensaje por jmc »
Yo uso ThreadModeler es un a plugin o Apps que se instala y las realiza automáticamente, creo que solo sirve para las de perfil triangular
https://apps.autodesk.com/INVNTOR/en/De ... n&os=Win64
