Problema con coser superficies
wilder
Temas: 9
Mensaje por wilder »
Buenas noches yo de nuevo aquí  es que cuando a uno le gusta esto del dibujo sigue para adelante.
Tengo un problema estoy dibujando  un articulo al cual tengo que generarle molde para inyectarlo en plástico .
el problema esta que cuando quiero cocer las superficies y hacerlo solido no me genera sale un error  que dice  "no se puede realizar la operación porque producirá geometría que se entre cruza" .
y si solamente coso y no lo hago solido , si se cose pero esta hueco por dentro . ya hice de todo hasta en Internet busque y nada  . gracias de antemano.
Temas: 1372
Agradecido : 3776 veces
Agradecimiento recibido: 4301 veces
Re: Problema con coser superficies
Hola Wilder.
El mensaje te lo está diciendo, en algún sitio de tu pieza tienes superficies que se cruzan, para poder coser y formar solido las superficies deben tocarse pero no cruzar.
Para poder investigar que está pasando necesitamos, si puedes y quieres, que envíes tu fichero para abrirlo con SolidWorks y ver donde está el problema.
Temas: 903
Agradecido : 4673 veces
Agradecimiento recibido: 3837 veces
Hola @wilder, ya te lo ha comentado @Ricardo y yo te voy a dar mi opinión.
Para este tipo de operaciones necesitas un sólido, si tienes un cuerpo con o de superficies, tienes que convertirlo en sólido. Pero puedes tener varios problemas que te impidan crear el sólido:
  • Superficies que se crucen o corten.
  • Superficies duplicadas.
  • Superficies que no existen.
En todas ellas, TU has de retocar las superficies, recortando lo que te sobra, eliminando las duplicadas o creando las que no existen.
Trabajar con superficies es mucho mas complejo que hacer un cilindro o un prisma sólido, tienes que crear todas y cada una de las caras que componen el sólido. Si no estas acostumbrado a trabajar con superficies o no sabes como trabajarlas, tienes un gran problema. En el mundo del CAD y en trabajo diario, tienes que conocer y dominar básicamente las distintas técnicas de modelado. Te recomiendo busques en Internet vídeos de trabajo con superficies en SW, te ayudaran mucho para este caso y para el futuro. Otra opción es la que ya te han comentado, compartes el fichero y lo podremos examinar para indicarte donde y como arreglar lo que necesitas. Pero cuidado, hay veces que faltan tantas superficies, que es muy complicado obtener un sólido final, a mi me ha llegado a pasar muchas veces.
wilder
Temas: 9
Muchas gracias por las recomendaciones estan de lujo .
y si llege a solucionar sufriendo pero en fin asi es esto .
:21
