Problema con radio variable
wilder
Temas: 9
Mensaje por wilder »
Buenas tardes alguien por ahí me podrá ayudar tengo un problema con radio variable por mas vueltas que le doy no me genera y la verdad ya no se que mas hacerle . quiero enviar el archivo pero me sale extensión del archivo no valido probé con xt, igs y nada . utilizo solidworks
Temas: 1516
Agradecido : 4139 veces
Agradecimiento recibido: 4767 veces
Re: Problema con radio variable
Hola Wilder.
Para poder enviar el fichero debes comprimir-lo, para tener una extensión .rar, así no tendrás problemas.
Visto el archivo podremos estudiar que pasa con ese radio variable.
wilder
Temas: 9
buenas tardes el problema es la transición del radio 11 al 1
tiene que ser en un espacio reducido lo mas posible
Temas: 1516
Has envido un igs, y solo obtengo el solido, pero no tengo las operaciones que has hecho para ver donde puede estar el fallo.
Seria recomendable que enviaras el archivo SolidWorks.
wilder
Temas: 9
Si perfecto. justo en la unión de los dos radios no queda bien la superficie.
y gracias de antemano.
Temas: 1516
No se si la solución que se ve en la imagen puede ser buena.
La he conseguido cambiando de sitio algunos puntos de anclaje y asignando otros valores de radio.
wilder
Temas: 9
Asu esta genial pero aun hay un detalle el radio 1 esta muy largo solamente debe de llegar asta el quiebre de la parte lateral . por lo demás esta bacan haber si me das una manito por fa . yo sigo intentando pero no me sale .
y muchas gracias de antemano.
Temas: 1516
Para conseguir que el tramo de radio 1 mm sea mas corto, he tenido que cambiar el radio del croquis 2, tu tenias 1 mm y yo he puesto 15 mm, eso me ha permitido acortar el tramo de radio 1 mm.
No se si es una solución aceptable.
wilder
Temas: 9
si perfecto ahi queda   :53 esta super aceptable gracias gracias por la ayuda un capo.
