Modificar cotas AutoCad Mechanical
jesus_rcd
Mensaje por jesus_rcd »
Buenas.
Tengo un problema con las cotas, el caso es que quiero trabajar con distintos tipos de cota (altura de texto, tamaño de flecha, etc) en el mismo archivo y cuando voy a editar estilo de cota me cambia por completo todas las cotas, y para hacer lo que yo quiero tengo cambiar una por una las cotas segun el tamño que quiero en cada dibujo.
Como puedo hacerlo para cambiar esos parametros sin que se modifiquen todas??
Temas: 529
Re: Modificar cotas AutoCad Mechanical
Supongo que eres muy novato en autocad. mira este enlace. está bien explicado. pero como resumen, haz tantos estilos de cota como necesites y activa el que necesites en cada momento.
http://www.cursoscady3d.com/como-config ... as-autocad
jesus_rcd
Si, eso se que es lo que se puede hacer en el autocad clásico, pero en el mechanical no me sale así, de ahí mi duda. Llevo trabajando 2 años con autocad, pero al pasar a mechanical hay cosas de este estilo que no son iguales.
Gracias por el tutorial de todos modos pero no resuelve mi problema, a mi me sale esta pestaña.
Temas: 529
mira, ten en cuenta una cosa. autocad, es autocad, se llame como se llame. si se llama autocad mechanical es porque tiene comandos especializados para mecanical. mira este enlace.
https://knowledge.autodesk.com/es/suppo ... 8-htm.html
jesus_rcd
Vale, ahora conseguí modificarlo, pero es totalmente distinto al clásico, por eso tenia las dudas.
muchas gracias por la ayuda. :44
Temas: 925
Agradecido : 5140 veces
Hola @jesus_rcd , bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Yo fui hace años usuario de Autocad, es mas, lo sigo usando hoy en día, no puede faltar entre mis programas favoritos. Creo recordar que hasta la versión 12 (no Autocad 2012), lo que se llama Mechanical ni existía. En la siguiente versión, la 13, apareció un complemento de pago llamado "Genius", que es el "módulo" que hoy en día convierte Autocad en Autocad Mechanical.
A mi el complemento en cuestión me gustó y lo hubiese querido tener para mi programa, pero valía dinero y mucho.
Seguí usando Autocad hasta que pasé a Inventor, del cual ya no me he "movido" y luego cambié de empresa. En la que estoy ahora usaban Mechanical como apoyo para los trabajos (diseñamos con Inventor) y como yo estaba acostumbrado a Autocad, pues era reacio a usar Mechanical. Hasta que un día me aventuré, porque mis compañeros me insistían que era mejor y no se equivocaron.
Perdona el rollo, pero con esto quiero llegar al asunto.
Como te dice @Fgs
Fgs escribió: Mié Mar 27, 2019 12:50 pmautocad, es autocad, se llame como se llame
... y tiene razón, porque no se si lo sabes o has visto, Mechanical es Autocad ejecutado con unos parámetros. En la oficina y en casa uso Mechanical y trabajo con las opciones clásicas, porque no me acabo de acostumbrar a las de Mechanical (opciones potentísimas). Mira mi pantalla:
Como verás tengo el mismo cuadro de diálogo para las cotas que el de Autocad, solo has de sacar las barras de herramientas necesarias. Y si te fijas abajo a la izquierda hay un engranaje y un nombre de entorno, despliegalo y descubre o utiliza el entorno que mas te guste. Yo uso el Mechanical, pero ligeramente personalizado. Como verás tiene las mismas opciones que Autocad y la barra de herramientas se llama "Cota", algo que no se parece a la que tiene Mechanical, te lo aseguro :49 :49
Mira a ver si eres capaz de aclararte, si no, vuelve a preguntar.
jesus_rcd
Si, ya conseguí aclararme, el menú de estilo de cota en Autocad Mechanical yo lo tengo donde la foto, en el apartado formato.
Y en Autocad clásico me salia directamente en las cotas...si, yo también he modificado la paleta de trabajo de Autocad Mechanical, añadiendo los botones en pequeño e insertando los que mas útiles me resultan, así como sacando en la paleta principal las cotas para no tener que cambiar de menú.
Aquí me sale modificar las cotas:
Adjunto también una foto de mi paleta que creo que puede resultar interesante.
