Simbolo en tolerancia geométrica
Temas: 529
Hola, pongo aquí la pregunta porque es algo relacionado con AutoCAD, y a la vez,es dibujo geométrico, Normalización. Pero en lo que encuentro en la web no viene la respuesta a mi pregunta, o no la he encontrado.
En tolerancias geométricas de AutoCAD viene algo llamado Altura. Alguno sabe que es?
 Ver imagen.
Temas: 1315
Agradecido : 3599 veces
Agradecimiento recibido: 4090 veces
Re: Simbolo en tolerancia geométrica
Tendría que mirar mis apuntes (antes quitarles el polvo :63 :63 ), pero a primera vista diría que es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo que puede tener la medida según esa tolerancia.
Temas: 529
hola, esto es lo que pone la ayuda del programa. pero no lo entiendo.
aLtura
Crea un valor de zona de tolerancia proyectada en el rectángulo de tolerancia. Una zona de tolerancia proyectada controla la variación en la altura de la porción extendida de una parte perpendicular fija y vuelve a ajustar la tolerancia a las tolerancias posicionales especificadas.
