Study CAD CAM - 0063
Temas: 110
Programa: ZW3D
Agradecido : 11 veces
Este es uno de los motivos por los que no he esperado a rehacer el 061 antes de publicar los siguientes.
El original:
Mi solución:
Muy fácil, pero me ha despistado mucho, por eso quería comentarlo con vosotros.
El proceso que he seguido consiste en hacer el boceto de la vista frontal y extruirlo a 100 (2*R50). A continuación aplico redondeo con radio 50 a las aristas correspondientes y corto la la parte que sobra para obtener el perfil. Listo en dos patadas.
Pues he aquí que al hacer el plano, el radio R30 superior se ha transformado en R29,98... :??
Miro y remiro, pero no veo el error.
Cambio de táctica e intento hacerlo con  un barrido, pero el famoso radio r30 crea un lazo precioso y el tema cobra vida.... :52
Solución: Edito el boceto inicial y pongo el radio r30 a r30,02. Sale "clavao" :46
¿A alguien se le ocurre alguna explicación?
Temas: 924
Agradecido : 5116 veces
Re: Study CAD CAM - 0063
Que yo recuerde, no tuve problemas, tendría que revisarlo, pero ahora me da pereza.
Temas: 924
No me quedaba a gusto y lo he revisado, me sale R30.
Temas: 1519
Agradecido : 4140 veces
No se muy bien porque, pero esta vez no coinciden los volúmenes.
Buenos días, mi solución.
Temas: 924
alberto66 escribió: Jue Nov 08, 2018 9:39 pm
El proceso que he seguido consiste en hacer el boceto de la vista frontal y extruirlo a 100 (2R50). A continuación aplico redondeo con radio 50 a las aristas correspondientes y corto la la parte que sobra para obtener el perfil. Listo en dos patadas.
Me has vuelto loco, no entendía tu explicación y después de meditarlo y pensarlo un poco, creo que ya se como lo has hecho. No se me hubiese ocurrido hacerlo así NUNCA y no me extraña que el radio de 30 no te salga a 30. Aunque yo lo he hecho como tu y si que me sale 30, pero bueno, puede ser casualidad.
Se que no lo vas a volver a hacer, pero yo lo he hecho así:
  • Dibujo la sección de planta.
  • La extrusiono a 170.
  • Me creo un boceto en mitad de la pieza y me dibujo un arco de 50 tangente a la altura de 170 y que sobresalga unos mm por ambos lados. Si son coincidentes loa extremos con los laterales, también valen.
  • Desde los extremos del arco, dibujo dos rectas verticales, una a cada extremo y las cierro con otra horizontal.
  • Ahora hago una línea paralela a la altura de la pieza y a 200 de la parte superior. Con mi programa la tengo que convertir en eje de revolución, con el tuyo puede que no haga falta.
  • Ahora ejecuto el comando revolución con corte, contorno, el arco con las líneas; eje o centro, la línea a 200 y en lugar de completa, le digo que simétrica y procuro que me corte toda la pieza.
  • Acepto y ahora termino la pieza, con los radios de 30.
Si te fijas, las líneas de tangencia de los arcos en tu pieza, llevan distinta trayectoria a las nuestras y el motivo es por la forma de hacer la pieza, que no digo que la tuya no sea la correcta o que la mía si. Creo que si haces la pieza como te digo, el R30 será un R30, seguro, sin tener que falsear nada.
euclides
Temas: 17
Mensaje por euclides »
Buenas a tod@s.
Mi resultado:
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
Temas: 110
Programa: ZW3D
Mondeo14 escribió: Dom Nov 11, 2018 6:09 pm
Se que no lo vas a volver a hacer,[...]
Muchas gracias por tu explicación. Sí, en este caso, que es un fallo de método y no de geometría o de mala interpretación si que voy a intentar hacerlo por tu método, pues es así como se aprende.
El tema de usar redondeos para crear perfiles circulares no sé si será demasiado "católico", pero se lo he visto usar un distribuidor americano en linkedin. Me llamó mucho la atención el que lo hiciera así, porque la versión 2015 (o tal vez la 2016) no permitía ese tipo de redondeos tan salvajes que dejan la cara reducida a cero.
Lo que no puedo prometerte es que lo haga hoy, que estoy "bastante espeso" y me voy a limitar a poner alguno que he hecho este finde.
Temas: 924
Cuidado con los que dicen ser "distribuidores" y no lo digo por ti. He visto en Facebook una "empresa" que promociona cursos de Inventor por 16 €. Dice que tiene profesores cualificados y titulados, con buen material, bien estructurado, etc, etc y en la primera demo que te dejan ver, casi me daban ganas de vomitar. El que enseñaba tenía menos idea que mi sobrino y el material, pésimo. Ni he querido ver las demás lecciones. Y lo vi porque un amigo me comentó que algunos se las dan de dios y resulta que son ZOQUETES desde el día que nacieron.
He visto gurus de Inventor (dos hindúes muy buenos) que en algún vídeo me han dejado bastante defraudado, Cosas que las heces con un simple comando, ellos las magnifican hasta la eternidad. Por ello te aviso que lo que veas, quédate con lo interesante y básico. ¿Que hacían redondeos raros?, vale, pero aplícalos cuando sean necesarios. Yo en este caso como ya te he comentado, JAMAS se me hubiese ocurrido hacerlo así. Pero bueno, a lo mejor el equivocado soy yo :44 :44
Temas: 110
Programa: ZW3D
Lo prometido es deuda. Aquí va mi solución siguiendo las indicaciones de Mondeo:
La ha salido sin problemas y sin cosas raras, aunque pienso que el arco superior también se podría haber hecho con una sección dirigida en cortar.
Mi error fue intentar hacer todo el perfil de golpe.
Temas: 924
Siempre hay mas de una manera de hacer las cosas. Mi explicación es UNA de ellas y me alegro que te haya servido de algo :53
Temas: 110
Programa: ZW3D
Por cierto, el distribuidor que te comentaba es Tech-Net, que distribuye ZW3D en la zona de Portland y Seattle. Es bastante crítico con los grandes y tiene artículos cuando menos curiosos, como este.
Dice llevar 52 años en ingeniería y haber "echado los dientes" con los sistemas CAD.
Mensaje por 00chris00 »
uenas tardes,
Aquí dejo el mio, no esta mal para terminar el dia (que día mas largo!!!)
Un abrazo a todos ;-)
Última edición por 00chris00 el Lun Nov 19, 2018 5:56 pm, editado 2 veces en total.
